Hallo, ich bin Neuling auf dem VHDL Gebiet und habe eine Frage zum Xilinx Core Generator. Ich will eine FIFO mit dem Fifo Generator 2.3 basteln. Die Fifo hat 2 Takte für Lesen und Schreiben, 8 Bit Ein- und 64 Bit Ausgang und Platz für > 24 KiloBytes. Das Generieren dauert ewig. Der Fortschrittsbalken steht seit Stunden auf 97%, aber das Programm (xst) ist nicht abgestürzt (laut Taskmanager). Eine ähnliche FIFO mit 64 Bit Ein- und 8 Bit Ausgang wurde innerhalb weniger Minuten generiert. Weiß jemand, woran das liegt? Mfg
Ich wage zu behaupten: xst ist abgestuerzt. Es kann aber auch sein, dass dieser Fifo gar nicht in dein FPGA passt. Welches Modell hast du eingestellt?
Hallo, also ich wähle "Read Mode - Standard FIFO" "independet clocks - block ram" "Write width: 8" "Read width: 64" "Write Depth: 2097152" kann es an der Größe der FIFO liegen? Wähle ich bei Write width nur 32.576, dauert das Generieren wenige Minuten. Bei 2097152 wird xst nie fertig. Gibt "Write width" die Anzahl Bits oder die Anzahl Datenworte mit meienr eingestellten Breite an? Wenn letzteres der Fall ist, passt das wohl echt nicht auf den FPGA :)
@ Jan M. (mueschel) >Ich wage zu behaupten: xst ist abgestuerzt. jep. >Es kann aber auch sein, dass dieser Fifo gar nicht in dein FPGA passt. Das interessiert den Core Generator keine Sekunde. @ Sven (Gast) >kann es an der Größe der FIFO liegen? Wähle ich bei Write width nur >32.576, dauert das Generieren wenige Minuten. Bei 2097152 wird xst nie >fertig. Ohh Mann. hast du eine Idee, wie gross so ein FIFO mit über ZWEI MILLIONEN Worten ist? Das passt in kein FPGA! Schau mal wieviel BRAM dein FPGA hat uns staune. Allerdings ist es auch schwach von Xilinx, das nicht sauber abzufangen. Aber bei der Softwarequalität, die Xilinx in den letzten Jahren geliefert hat, wundert mich das nicht :-( >Gibt "Write width" die Anzahl Bits oder die Anzahl Datenworte mit meienr Was sagt wohl dein Wörterbuch? Width = Breite, als Breite der Datenbusse. >eingestellten Breite an? Wenn letzteres der Fall ist, passt das wohl >echt nicht auf den FPGA :) MFG Falk
@falk dass width die Breite ist, ist mir klar. Meinte auch "Write Depth", siehe letzter Beitrag. Dass mit den 2097152 war ein Fehler meinerseits, ich meinte 262144. Kein Wunder, dass das nicht auf den FPGA passt (tja, Anfängerfehler).
@ Sven (Gast)
Das sagt dir auch dein Wörterbuch. Depth = Tiefe, also wieviele
Datensätze/Worte maximal gespeichert werden können.
MFG
Falk
@falk es könnte sich aber auch um die Anzahl Bits handeln, die gespeichert werden können. Als Anfänger ist das für mich nicht sofort einzusehen, dass sich der Wert auf "Anzahl Datenworte" bezieht. In den FIFO Generator PDFs fand ich dazu auch nix. Danke aber für die Hinweise. Es klappt nun Mfg
