Hallo, auf meiner Platine befindet sich ein Pfostenstecker für JTAG etc. Die eine Seite des Steckers (alle ungraden) sind mit GND verbunden - zieht man hier von jedem Pin ein Via zur GND-Plane (layer2) oder fast man zwei / drei Pins zusammen und verbindet sie mit einem einzigen Via? Bernd
z.B. GND---Via----Pin2 GND---Via----Pin4 GND---Via----Pin6 vom JTAG Stecker GND---Via----Pin8 oder GND---Vida---Pin2 |--------Pin4 vom JTAG Stecker |--------Pin6 |--------Pin8 wahrscheinlich ist die erste möglichkeit, die bessere oder? Bernd
Vollkommen schnuppe. JTAG ist keine GHz Schnittstelle. Die zweite Version spart drei Vias, macht die Platine minimal billiger. MFG Falk
Ich mache normalerweise eh oben und unten eine GND-Plane, damit lässt sich das "Problem" ganz leicht erschlagen. Oder du nimmst normale durchgesteckte Stiftleisten, die kannst du dann oben und/oder unten anschliessen.
