Habe mit meinem STK525 und AT90USB, einen AD-Wandler in Betrieb, der die Werte dann über RS232 ans HYper Terminal sendet. Was ich komisch finde: 1. die Werte stimmen nicht mit den gemessenen Werten überein 2. die Abweichungen sind nicht konstant hier ein paar Beispiele: Multimeter AT90USB Differenz 2791mV 2244mV 547 3209mV 2586mV 623 3824mV 3110mV 714 4243mV 3460mV 783 Kann es sein, dass es was mit der Umrechnung Digitalwert in Spannungswert zu tun hat(Rundungsfehler..?) hier mein Code: val=val*(5000/1023); itoa(val,string,10); Vielleicht hatte ja schon jemand ähnliche Probleme! MfG Thorben
@ Thorben (Gast) >Kann es sein, dass es was mit der Umrechnung Digitalwert in >Spannungswert zu tun hat(Rundungsfehler..?) Kann sein. >hier mein Code: val=val*(5000/1023); > itoa(val,string,10); Erst alle Multiplikationen, dann erst dividieren. Festkommaarithmetik MFG Falk
5000/1023 = 4 Bei Dir steht also Klartext val = val * 4. Wenn Du schon so klammerst, brauchst Du Dich über gar nichts zu wundern...
wenn ich erst multipliziere komm ich aber außerhalb meines Wertebereichs! val ist bei mir eine 16bit Variable. Gruß Thorben
Weshalb div 1023 und nicht div 1024, das waere ein stueck einfacher ?
@ Thorben (Gast) >wenn ich erst multipliziere komm ich aber außerhalb meines >Wertebereichs! >val ist bei mir eine 16bit Variable. Schon mal was von Zwischenergebnissen gehört? Ne 32 Bit variable ist fix angelegt. MFG Falk
Thorben wrote: > wenn ich erst multipliziere komm ich aber außerhalb meines > Wertebereichs! Ja, aber val*4 liefert trotzdem das falsche Ergebnis. Du wirst Dir also was anderes einfallen lassen müssen. Außerdem fehlen Dir anscheinend einige Grundlagen, was Arithmetik mit Integer-Werten angeht. Falk hat ja den Artikel zur Festkommaarithmetik bereits angeführt. Allerdings scheint Dir auch nicht klar zu sein, dass eine Division zweier Integer-Werte auch einen Integer-Wert zurückliefert. Außerdem musst Du bei einer Division selbst für eine Rundung sorgen. Sonst gibts nur den ganzzahligen Teil zurück (und deswegen ist 5000/1023 auch 4 und nicht 5).
Das kommt noch hinzu. Die effektive Abweichung wäre unter 1 Promill...
Thorben wrote: > wenn ich erst multipliziere komm ich aber außerhalb meines > Wertebereichs! > val ist bei mir eine 16bit Variable. macht ja nichts. Du musst nur dafür sorgen, dass die Berechnung nicht 16 Bit sondern 32 Bit ausgeführt wird. Das Ergebnis ist ja dann wieder 16 Bit. C-Regel: Ist einer der Operanden in einer Berechnung ein 32 Bit Wert, dann wird auch der andere zu einem 32 Bit Wert und die Berechnung wird als 32 Bit Arithmetik ausgeführt. Genau das machst du mal, indem du die 5000 zu einem long machst.
1 | uint16_t val; |
2 | |
3 | val = (uint16_t)( ( val * 5000UL ) / 1023 ); |
5000 ist in 32 Bit, also wird auch val zu 32 Bit hoch-'gehoben' und die Multplikation wird als 32 Bit Mult. ausgeführt. Für die Division steht dann links ein 32 Bit Zwischenergebnis und rechts eine 16 Bit Zahl. Diese wird daher ebenfalls auf 32 Bit hoch-'gehoben' und die Division in 32 Bit durchgeführt. Das Ergebnis aus der ganzen Berechnung hat daher dann auch 32 Bit. Da wir aber wissen, dass es vom Wertebereich her auch in 16 Bit passen wird, casten wir das mal zurecht und weisen zu.
Hallo, ich habe jetzt die Umrechnung soweit im Griff, jedoch weichen die Werte doch noch immer erheblich vom eigentlichen Wert ab, und bei höherer Spannung wird auch die Sp.-differenz/der Fehler größer. Habe den Eingangspin mal auf Masse gelegt, um zu sehen ob es einen Offset gibt, der ist aber gerade mal 5xLSB, also kann's daran ja nicht liegen. Das Verwundernde, danach zeigte mir der Controller die korrekte Spannung an..., kann es sein dass sich der irgendwie nach einiger Zeit auflädt, oder so, und das Ergebnis verfäscht? Gruß Thorben
Poste mal das Schaltbild. Solche Abweichungen sind oft die Folge einer "schlechten" Beschaltung.
Beschaltung... Ich verbinde den Eingangspin mit einem Spannungsteiler(mit Poti) und einer Batterie, und das wars auch schon. Hab's gerade wieder probiert und es gibt schon wieder Abweichungen, obwohl ich nichts geändert habe, und gestern funktionierte es noch gut. Wie kann das sein / Was ist da falsch ? Und den Pin kurz auf Masse legen bringt es doch nicht! Ich brauche bitte dringend Hilfe! Gruß Thorben
Hi ist die Masse der Batterie auch mit der Masse deines MCs verbunden? Gruß MISZOU
Ja, ist sie. Ich messe auch direkt am Pin die Spannung die reingeht, aber das Terminal gibt einen anderen Wert aus. Könnte das evtl. an irgendwelchen Störungen liegen(elektromagn. Strahlung...) die auf den Controller einwirken? MfG Thorben
Lass mal die Rohwerte des ADC ausgeben, also vielleicht nur das höherwertige Byte.
Nur so zur Sicherheit: hast du den richtigen Eingangspin benutzt? Ich meine den, an dem du misst. Durch Übersprechen auf einen offenen Nachbarpin (an dem gemessen wird) kann das passieren.
Der Pin ist der Richtige, und die Rohwerte sind auch OK(also an der Umrechnung liegt es nicht). Ich habe gerad an den benachbarten Pins mit einem DMM gemessen; an drei Pins liegt Betriebsspannung, ob die darauf eine Auswirkung haben? Aber ich glaube die kann man auch nicht abstellen. Auf dem STK525 sind die PortPins vom AD-Wandler u.a. auch die Schnittstelle für ein JTAG-Interface. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Du beschreibst da seltsame Effekte. zb. > Habe den Eingangspin mal auf Masse gelegt, um zu sehen ob es einen > Offset gibt, der ist aber gerade mal 5xLSB 5xLSB ist schon heftig. Wenn du den Pin auf Masse legst, dann müsste der Eingang wie angenagelt auf 0 stehen. Also: Schaltbild, ev. Foto vom Aufbau, Programm Ansonsten ist das alles ein Stochern im Nebel.
Das mit den 5LSB war auch ein Irrtum. Habe jetz mal den Aufbau angehängt, ist wohl nicht optimal, sollte aber seinen Zweck erfüllen, ich weiß auch nicht genau, was man beachten muss. hier meine Umrechnung:(10bit Wandler) adc_val=(U16)((adc_val*((U32)50000))/1023); Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.. Thorben
Und hier noch der Schaltplan zum Interface, wo auch die AD-Pins(PortF) dran sind. Als Eingang benutze ich PF4
Falls euch das aufgefallen ist.. die Batterie ist abgeklemmt, Kabel vom + hat gelöst, schlecht gelötet! Werd ich gleich mal neu machen. Guß Thorben
Wieso geht das minus Kabel der Batt. an einen Widerstand und nicht an Masse?
Ich denke die Qiderstände im Spannungsteiler sind zu groß im Verhältnis zum internen R aus dem RC vom AD. Wenn das der Fall ist, musst Du "langsamer" messen. Also mal den Takt vom ADC absenken, bzw Teiler erhöhen.
