Hi, weiss zufällig jemand, ob Blinker am Fahrrad erlaubt sind? Mike
Ich habe welche :) Man befestigt die drei Leuchten unter dem Sattel. Es gibt eine Bremsleuchte, die über schalter in den Bremszügen funktioniert. (Die schalter werden zwischen Bremszug(außenhülle) und Bremskörper geklemmt. Am Lenker hat man eine kleine Box mit Schaltern (Lichter manuell + Hupe). An den Schalt und/oder Bremsen kann man Schalter für die Blinker befestigen, damit man nicht immer die Hand vom Lenker nehmen muss um die Schalter an der Box zu bedienen. jonny
Ich glaube, die sind eher nicht zulässig. Andererseits eigentlich sinnvoll, da man die Hände schließlich am Lenker braucht..
Blinker am Fahrrad befestigt (auch nur Teile davon) sind nicht zugelassen und derzeit auch nicht zulassungsfähig. Bindest du Dir die Teile an die Arme, sieht die Sache anders aus. Aber dann musst Du trozdem den Arm rausstrecken. So anno 1998 hatte jemand aus Moers (?) ein Patent darauf. Was aus der Sache geworden ist, weis ich nicht. Persönlich halte ich die Idee für schwachsinnig. Fahrräder sind und sollen "low tech" sein. Wenn du jetzt mit sowas ankommst, könnte das irgendein Politiker toll finden und verpflichtend einführen. Wir haben schon viel zu viel Gesetzte die uns gängeln. Hier in Deutschland übersteigt die Zahl der Selbstmörder die Summe der Verkehrstoten und der Drogentoten. Daraus folgt das Verkehrssicherheit und Drogenbekämpfung nicht wirklich Baustellen sind, wenn man denn ein Helfersyndrom hat..... So lass es sein. Um Deine persönliche Paranoia zu befriedigen sollte es langen, wenn Du Dir Fahrradhandschuhe mit Batterie, gelben (Blink) LEDs und einem Schalter, der durch die Hand alleine sicher betätigbar ist, präparierst. gez. wildwutz
