Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Angängerfrage: Pufferkondensator + Spannungsbegrenzung
von Benjamin (Gast)
ich habe als ET Anfänger eine Frage zum Einsatz eines
Pufferkondensators. Mein µC hängt an einer Stromquelle die durch weitere
Fremdgeräte sowohl hohe Spannungsspitzen sowie Spannungseinbrüche parat
hält.
Ich würde das nun gerne durch einen Pufferkondensator abpuffern und
durch eine Supppressordiode schützen.
Funktioniert das so wie ich es mir vorstelle?
Die Spannung der Stromquelle liegt zwischen 8 und 24V, typischerweise
aber zwischen 11,5 und 14V, ca. 100mA, maximal 150 mA.
Könnt Ihr mir einen Kondensatortyp empfehlen und eine geeignete
Schaltung (Suppressordiode oder Anderes) um diesen Kondensator im
zulässigen Spannungsbereich zu betreiben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn der µC direkt an dieser "Stromquelle" (Umgangssprache, es ist eine
Spannungsquelle) hängt, ist er garantiert längst gestorben!
Da gehört ein Längsregler dazwischen, mit der Suppressordiode am
Eingang.
von Benjamin (Gast)
Der µC hängt an einem Spannungsregler, Diode usw. (fertiges Board da
Anfänger)
Ich bekomme beim Betätigen eines Zweitgerätes (welches zwangsweise mit
der selben Batterie betrieben wird) Störungen die einen Reset zur Folge
haben. Dies möchte Ich nochmals abpuffern.
von Tcf K. (tcfkat)
Ach so, dann hänge einen 4.700µF/35V parallel, das sollte reichen...
wenn nicht, stärkere Versorgung wählen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann schalte je eine Spule höherer Induktivität (>100µH) sowohl in die
Masse als auch in die (+)Leitung und schalte dahinter einen Elko mit
1000µF, dazu parallel in Richtung der Contollerplatine noch 10µF und
100nF, mit entsprechender Spannungsfestigkeit (mind. 25V). Sogenannten
Low-ESR Elkos sind bevorzugt zu benutzen.
