Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED blitz bei Spannungsversorgung kurz auf?
von Julien M. (ljminti)
ich habe eine LED-Schaltung entworfen.
Genauer gesagt handelt es sich um einen AVR mit nachgeschaltetem LED
Treiber.
Hinweis noch zum LED-Treiber, dieser besitzt einen logic level
PWM-Eingang, der im unbeschalteten zustand auv 5V liegt.
Jetzt habe ich folgendes Phänomen festgestellt:
Ohne AVR, also unbeschalteter zustand ist die LED bei anlegen einer
Spannung an. -> dies ist auch ok so
Jetzt verbinde ich den AVR mit dem LED-Treiber und schalte wieder die
Spannungsversorgung an.
Danach ist ein kurzes Aufblitzen der LED zu verzeichnen. Anschließend
geht die LED wieder aus und kann ganz nach belieben gedimmt werden.
Meine Vermutung ist, dass entweder der LED-Treiber im Einschaltvorgang
schneller ist und den AVR Pin auf 5V zieht und deswegen die led angeht
oder eben dass das high-Signal vom AVR ausgeht.
Hab mir auch schon überlegt ob ein Pull-Down helfen könnte.
Hier noch mal schnell einige Daten:
AVR: mega 8 mit 16MHz
Software-PWM
In der Initialisierungsroutine des AVR werden alle Ausgänge auf low (0V)
gelegt)
Wäre super wenn Ihr dazu Vorschläge hättet.
Wenn Ihr weitere Angaben benötigt einfach melden.
Gruß Julien
von dernixwois (Gast)
Jepp!
Jeder Przozzessor setzt seine I/0's in einem bestimmten zustand 0 oder 1
beim einschalten.
Bei 8051er werden alle Standardmäßig I/O auf High gesetzt und wenn
irgendwo im Programm die Ports zurückgesetzt werden, kommt so ein effekt
wie Du ihn hast zustande.
Wenn's bei AVR genaus ist kannste mit negativer Logik dem Problem aus
dem weg gehen. Ist jetzt ne Ansichtsache.
Das Aufblitzen kommt eben bei der Initaliserungsphase des µC bevor dein
Programm überhaupt wirken kann.
Hoffe dir ein wenig geholfen zuhaben.
Hey,
das ist sehr erfreulich einen Ansatzpunkt zu haben.
Nun, dass ich dass Problem mit Software nicht lösen kann hab ich mir
halber gedacht weil es ja vor dem eigentlichen Programmaufruf geschieht.
Nur welche Hardware eignet sich da am besten?
Nur ein Pulldown?
Gibt es dabei nicht Probleme wenn der AVR dann die Spannung auf High
ziehen möchte?
von Düsentrieb (Gast)
entweder du startest ein neues forschungsprojekt -
oder du lötest mal 10k pulldown rein
-- was dir von aufwand/nutzen sinnvoller erscheint ... :-|
@Düsentrieb:
Ich werde mein eigenes Forschungsprojekt starten :)
5 Cent für den Widerstand müssen reichen.
Besten Dank
von AVRFan (Gast)
>Nur ein Pulldown?
>ziehen möchte?
Nein, nicht solange der Pull-Down ausreichend hochohmig ist. Dann treibt
der Pin im Output-H-Zustand einfach einen kleinen Strom durch, und alles
ist prima.
Nimm doch einfach ein PNP-Transistor 1K als Basisvorwiderstand.
Oder wenns mehere Portausgänge sein sollen entsprechnden Inverter
dazwischen schalten und dein Porblem ist gelöst.
Nur musst Du ne 0 ausgeben anstatt eine 1 damit deine LED leuchtet.
Alles klar??
Noch ein Ansatz!
Wenn Du den 74HC573 zwischen den Portausgang und Led schaltest, könntest
Du den Baustein während des einschaltens auf Tri-State schalten, sagen
wir mal ne sekunde.
Also müsstest Du dir noch ne Schaltung einfallen lassen der dieses
einfach und elegant löst.
von ... (Gast)
@dernixwois:
Das nützt ihm überhaupt nichts, da der AVR genau das tut (tristate
während reset).
