Hi.. Nachdem ich soweit erfolgreich einen Slave Receiver mit dem USI des ATtiny26 zusammengebastelt habe wollte ich für den Tiny auch einen Master programmieren. Bin nur gerade etwas unschlüssig. Der Takt muss aso per Software erzeugt werden oder direkt über den Timer0 overflow wodurch ich allerdings die Kontrolle über die Bustaktfrequenz verliere. Ist es da nicht fast das gleiche ob ich das ganze per Software erledige anstatt das dappische USI zu benutzen? Ausserdem verstehe ich das nicht. Da gibt es Clock Source Bits im USI Control register. Da steht u.A. Software clock strobe was bedeutet dass ein SchiebeTakt und ein 4-bit-Counter takt ausgeführt wird wenn das USICLK bit gesetzt wird. dann gibts da noch das USITC - Toggle Clock Port Pin Bit das für den SCL takt verantwortlich ist. D.h. ich muss ständig per software zuerst das shift-register toggeln und damit den 4-bit counter. und dann den SCL takt über das USITC-bit. oder wie? Wann ist denn das schieberegister überhaupt mit SDA verbunden und wie kann ich dann eine Start bzw stopcondition erzeugen?... weiß jemand weiter? mfg PoWl
