Forum: Compiler & IDEs PWM - Des Einsteigers größte Hürde :/
Autor: Borsty (Gast)
Ersma Moin an alle hier ^^
Kommen wir mal direkt zu meinem Problemchen:
Ich hab mir vor kurzer Zeit das Set D072 von display3000 bestellt um in
die weite Welt der µC einzusteigen ;P
Paket kam gestern und bastel seitdem ein wenig mit dem Modul herum.
Heute hatte ich mir vorgenommen einmal die Display-Dimmung in angriff zu
nehmen. Ich hab einiges bereits ausprobiert was ich hier im Forum
gefunden hab... Bisher allerdings ohne Ergebnis :(
Folgendes:
  Ich arbeite mit dem AtMega 2561 auf 14,7456 Mhz
  Port B.7 ist mit der Display-Beleuchtung verbunden (ein/aus
funktioniert)
  Das Datenblatt sagt mir zu diesem Pin folgende Alternativen:
    OC0A/OC1C/PCINT7
  Wie gesagt, probiert hab ich vieles doch nichts brachte bisher meinen
erhofften Erfolg :/
Ich hoffe das ihr mir ein wenig unter die Arme greifen könnt :)
Mfg Borsty
Autor: Peter Dannegger (peda)
> erhofften Erfolg :/
Da gibts 2 Wege:
Du zeigst, was Du gemacht hast und kommentierst, wie Du denkst, das es
funktioniert und dann guckt sich das jemand an und hilft.
Oder Du zeigst garnichts und wartest, bis Dir die gebratenen Tauben in
den Mund fliegen (das kann dauern).
Peter
Autor: Carbolo Crb (carbolo)
eine gute Quelle ist vielleicht noch das hier:
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
GRuss
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Borsty (Gast)
>    OC0A/OC1C/PCINT7
>erhofften Erfolg :/
Das soll vorkommen.
AVR-Tutorial: PWM
MFG
Falk
Oh mann, ich sollte um halb 12 keine Beiträge mehr schreiben :P
Also gut, Ich hab mir bereits diverse Tutorials über PWM auf den Atmel
µProcs durchgelesen. Mein Problem ist, das ich bevorzugt in C schreibe
und in dem GCC-Avr Tutorial sind nur drei Tabellen und drei Zeilen Code
gezeigt.
TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);  // Nicht inv. 10 Bit PWM
TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10);  // Vorteiler von 1024
OCR1A = 128; // Vergleichswert
Leider hab ich den Code der mir probleme bereitet hatte aus Frust wieder
aus dem Projekt entfernt :X
Was ich bisher nicht verstehe ist, wie ich den oben stehenden Code nun
auf mein Port B 7 bekomme. ( Laut datenblatt OC0A )
Meine Idee ( eventuell stell ichs mir ganz einfach zu simpel vor oO ):
TCCR0A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10)|(1<<COM1A1);  // Nicht inv. 10 Bit PWM
TCCR0B = (1<<CS12) | (1<<CS10);  // Vorteiler von 1024
OCR0A = 128; // Vergleichswert
Allerdings ohne erfolg.
Achja, bevor ichs vergesse. PortB 7 ist als Ausgang definiert ( Simples
ein und aus schalten funktioniert ja anstandslos )
@ Borsty (Gast)
Genau, da wird auch die Mutti böse ;-)
Alles richtig. Es feht aber noch eine Kleinigkeit. Du must das Pin als
Ausgang schalten.
DDRB |= (1<<PB7);
MFG
Falk
>Ausgang schalten.
>DDRB |= (1<<PB7);
gug ma einen über dir :)
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Hm.. auf den ersten Blick: Nicht ganz so einfach.
Ich kenne jetzt DEINEN Controller im speziellen nicht, rödel gerade auf
einem atmega128 herum, aber check mal:
Die Register- und Bitdefinitionen sind vermutlich die falschen.
Register:
Du hast alles 1:1 von T1 auf T0 umgestrickt, aber es GIBT z.B. gar kein
TCCR0A-Register, nur ein TCCR0-Register.
Timer0 ist (zumindest bei meinem ATMEGA128)ein 8-bit-Timer, T1 ein
16-Bit-Timer..)
Bitdefinitionen:
Du verwendest Timer0, aber die Bitdefinitionen für Timer1 (CS12,
COM1A1...)
Check mal das Datenblatt und die Register-und Bitdefinitionen in Deiner
ioxxxx.h (WinAVR\avr\include\avr)
@ Borsty (Gast)
>>DDRB |= (1<<PB7);
Klassische Race condition. Als ich meine Antwort schrieb war dein
Beitrag noch nicht drin. Als ich meine Antwort abgeschickt hatte, war
dein Beitrag vor meiner Antwort drin. ;-)
Falk
ÖÖööööhm Ok... hat sich erledigt.
Hab ein neues Projekt angefangen und dan oben genannten code benutzt.
Funktioniert nun Spitzenmäßig.
Das nächste Ziel werden nun die Interrupts sein =)
Mal gugn wie lange ich dabei ohne Forum auskommt fg
@ Borsty (Gast)
Drisch
Die viruelle Watschn hast du dir redlich verdient.
Falk
... hab das Datenblatt vom 2561 aber nicht gelesen - Ohne
Gewähr.....check it!!
Ich glaub mal das das mit den Konstanten bei den Timer ähnlich wie bei
den Pins aussieht.
PA1, PB1, PC1, PD1 usw haben alle den Wert 1 ^^
Jo, habs verdient ;P
