Hallo Ich habe eben festgestellt, daß es zwar jede Menge Hardware zur Anzeige der POSTCODES zu kaufen gibt, aber man nirgendwo etwas über die Art und Weise erfährt, wie der Code über die LPT-Schnittstelle oder über USB während des Bootens ausgegeben wird. Frage: Hat jemand schon einmal jemand so etwas selbst gebaut? Wenn ich wüßte, wie es z.B. über die parallele Schnittstelle ausgegeben wird (welche Leitungen, als Bytes nacheinander oder sonstwie) wäre mir schon geholfen. MfG Paul
>aber man nirgendwo etwas über die Art und >Weise erfährt, wie der Code über die LPT-Schnittstelle oder über USB >während des Bootens ausgegeben wird. Das ist auch kein Wunder, Postcodes werden über PORT 80 ausgegeben.
Die Codes müssen auch irgenwie über LPT bzw. über USB ausgegeben werden. Es gibt ja Karten zu kaufen, die das anzeigen wie dieser Apparat hier: http://www.cyberguys.com/templates/searchdetail.asp?productID=15338 Das ist die Frage: Wie machen die das? MfG Paul
Das ist eine PCI-Karte, die den Port 80 abhört und das, was sie dort hört auf einen parallele Schnittstellen und über USB ausgibt. Nachtrag: ob die POST-Daten auf parallele Schnittstellen oder über USB ausgegeben wird, kann ich der Beschreibung nicht entnehmen. Auf jeden Fall werden sie auf dem Display angezeigt - das ist die übliche Methode.
Der USB Anschluß wird doch wohl nur zur Stromversorgung für die Schaltung auf der kleinen Karte sein...
Hier ist noch ein Link: http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12405 Dort ist zu sehen, daß es für Notebooks einen Tester gibt, der sein Signal aus der LPT-Schnittstelle bezieht und seine Spannungsversorgung über USB. Demnach MUSS ein Rechner die Postcodes auch über LPT abgeben. Die Frage ist nur: Wie? Ich suche schon eine ganze Weile im Netz, aber finde immer nur fertige Geräte. Das hat nichts mit Geiz zu tun; mich interessiert nur die technische Umsetzung. MfG Paul
Soweit ich das verstanden habe, funktioniert das mit dem LPT nur bei Notebooks, da diese oftmals keinen externen PCI oder ISA Bus haben.
logic analyzer an den Port und gucken was raus kommt, denke nicht das das so super kompliziert sein wird.
Die Beschreibungen lassen sich auch nicht darüber aus, was sie mit den Schnittstellen genau machen. Womöglich wollen sie nur Leute leimen... Die Sache ist eigentlich ganz einfach: Auf dem I/O-Bus stehen die POST-Daten an, während die I/O-Adresse auf 0x80 steht. Die ISA- bzw. PCI-Spezifikation gibt an, wie sie aus dem Bus-Signalen extrahiert werden müssen. Der Rest wurde füher mit einem Latch und entsprechenden 7-Segment-Encodern erledigt, heute steckt wohl eher ein kleiner µC drin. Der könnte die Daten natürlich auch über den Parallelport ausgeben. (Dort könnte man ja einen anderen Rechner dranhängen, auf dem irgendeine Software läuft, die 'weiß', was die POST-Codes bedeuten und sie jeweils in Klartext anzeigt.) Was das mit dem USB-Anschluß soll, weiß ich nicht. Auf den I/O-Bussen sind alle möglichen Spannungen vorhanden - da könnte sich die Karte bedienen und wenn keine Spannungen da sind, na ja, dann kann der Prüfling auch nicht getestet werden... @F. Kriewitz: Was man dort mit einem LA anfangen will, wüßte ich nicht. Das macht keinen Sinn, denn die POST-Daten werden vom BIOS einzig zu Diagnosezwecken auf Port 80 ausgegeben.
Danke erstmal für Eure Anregungen und Antworten. Ich werde mal 2 Siebensegmentdekoder an die Datenleitungen vom LPT setzen und einen "Schnappschuß" beim Booten machen. Mal sehen, was ich sehe. ;-) MfG Paul
Das habe ich auch gefunden, beantwortet aber nicht meine Frage nach dem WIE. Ich meine, in welcher Form werden die Postcodes über die parallele Schnittstelle ausgegeben. Als Bytes nacheinander, seriell über nur eine Datenleitung oder wie sonst. Darüber ist nichts zu finden. MfG Paul
Laut dem Service Manual meines Notebooks werden einfach LEDs an die Datenleitungen des Parallelports angeschlossen und binär->hexadezimal umgewandelt.
Mahlzeit, ja, die LEDs werden einfach nur an die Datenleitungen des LTP anschlusses geklemmt. Data 0 = Pin 2 & 18 Data 1 = Pin 3 & 19 Data 2 = Pin 4 & 20 Data 3 = Pin 5 & 21 Data 4 = Pin 6 & 22 Data 5 = Pin 7 & 23 Data 6 = Pin 8 & 24 Data 7 = Pin 9 & 25 Dann schaust du welche LEDs leuchten und stellst dir deinen Binärcode zusammen. Bsp.: Data 0 = AN Data 1 = AN Data 2 = AN Data 3 = AN Data 4 = AUS Data 5 = AUS Data 6 = AUS Data 7 = AUS somit bekommst du den Binärcode 1111 0000 -> F0 (Hex). Diesen kannst du dann in Bios Centrel nachschauen. Hab mir gerade nen alten männlichen LPT anschluss geschnappt und geöffnet. Die leitungen Sauber abgelötet und LEDs dranne. Hab damit mein Notebook getestet, funktioniert wunderbar :D war aber ne sisiphos arbeit -.- Hier mal ein paar Bilder fals es dich interessiert. http://www.hostpix.de/file.php?dat=9eGg7B4G.jpg http://www.hostpix.de/file.php?dat=QY5nB1AJ.jpg http://www.hostpix.de/file.php?dat=xJo5gDuN.jpg http://www.hostpix.de/file.php?dat=BSvqwSV.jpg http://www.hostpix.de/file.php?dat=B7BEEDPz.jpg http://www.hostpix.de/file.php?dat=FhoSmPxD.jpg MfG Mav
Mahlzeit, hab nen fehler gemacht, die niedrigste Stelle ist Data 0. Das ergebniss des Beispiels müsste also 0000 1111 heissen nicht 1111 0000. MfG Mav
