Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Woher kommen Harmonische bei einem Rechtecksignal?
von Daniel R. (daniel_r)
Guten Tag,
ich beschäftige mich zur Zeit mit FFT, Frequenzspektren usw.
Schaut man sich ein Rechtecksignal(klassisch erzeugt z.B. durch
periodisches High/Low setzen eines µC Ports) am Spektrumanalyzer an, so
stellt man fest, dass dieses Signal die Grundschwingung sowie viele
Harmonische enthält. Jedoch verstehe ich nicht, warum in solch einem
Signal Harmonische enthalten sind, denn man schaltet ja nur an/aus. Sind
diese wirklich vorhanden oder ist das ein Problem bzw. Fehler der FFT,
die die Harmonischen "reininterpretiert"? Wenn die Harmonischen
tatsächlich existieren, wie entstehen sie? Was schwingt dort?
Ich wäre sehr froh darüber, wenn mir das jemand ausführlich erklären
würde.
Ich bedanke mich bereits im Voraus.
Daniel
von Uhu U. (uhu)
Die FFT berechnet, was für Sinus/Cosinus-Schwingungen man in welchem
Verhältnis addieren muß, um die Signalform zu erhalten, die man in die
FFT hineingibt.
Das bedeutet, daß man mit entsprechend vielen synchronisierten
harmonischen Oszillatoren und den von der FFT berechneten Faktoren das
Signal synthetisieren kann.
Randbedingung ist jedoch, daß es sich um ein periodisches Signal
handelt. Wird die nicht eingehalten - was in der Technik eher die Regel,
als die Ausnahme ist - erhält man zusätzlich Artefakte, die im
Eingangssignal nicht enthalten waren.
von Karl H. (kbuchegg)
von Falk B. (falk)
@ Daniel R. (daniel_r)
Eben, aber verdammt schnell! Wenn du mit deinem uC ein 1 kHz
Rechtecksignal erzeugst (1ms Periodendauer) und das mit einem 1 kHz
Sinus vergleichst, was fällt dir auf?
Richtig, die Änderungsgeschwindigkeit des Rechtecks ist WESENTLICH höher
als die des Sinuses.
Dein Rechteck geht in ca. 10ns von 0 auf 5V, der Sinus braucht dazu 1/4
der Periodendauer, hier 250us. Schnelle Änderung -> hohe Frequenz.
Sie sind wirklich vorhanden.
Schwingen tut da gar nix. Man braucht aber schnelle Signalanteile, um
die "scharfen Ecken" des Rechtecks darzustellen.
Vorschusslohrbeeren sind selten gut . . . ;-)
Falk
von Daniel (Gast)
Es ist wie Falk sagt. Um schnelle Flanken erzeugen zu können, braucht
man hohe Frequenzen (die ja auch schnell ansteigen). Wenn du diese hohe
Frequenzen mit einem Tiefpass wegmachst, so werden mit fallender
Grenzfrequenz die Flanken immer flacher (langsamer).
von Johannes M. (johnny-m)
Der gute alte Fourier hat herausgefunden, dass sich jede abschnittsweise
definierte, stetige periodische Funktion als (u.U. unendliche) Summe
(gewichteter) Sinus- und Cosinusfunktionen zusammensetzen lässt. Diese
Summe nennt man Fourier-Reihe. In einem idealen Rechtecksignal (das in
der Praxis natürlich nicht existiert) sind alle ungeraden Harmonischen
der Grundschwingung enthalten. Bei einem realen Rechteck ist bedingt
durch die Anstiegszeit > 0 eben auch das Spektrum begrenzt.
OK, vielen Dank erst einmal an alle.
Das erscheint logisch mit den steilen Flanken. Ein ganz neuer Denkansatz
Diverse Artikel wie Wikipedia habe ich selbstverständlich schon mehrmals
gelesen. Vorher stelle ich keine Frage ;)
Ich werde mal ein wenig herumexperimentieren und mit einem RC die
Flanken abschwächen. Dann sollten ja die ganz schnellen Frequenzanteile
weg sein.
Daniel
von Uhu U. (uhu)
Wenn du einen Tiefpaß nimmst, ja.
Eigentlich ist der Zusammenhang recht einfach zu begreifen, wenn man
bedenkt, dass ein Sinus (bzw. Cosinus) die einzige Signalform ist, deren
Kurven*FORM* von einem linearen (und zeitinvarianten) System nicht
verändert wird, d.h. es ändern sich höchstens Amplitude und Phase. Und
ein RC-Glied ist so ein lineares System, das die Amplituden der
Eingangssignale frequenzabhängig dämpft, wobei aber alle "Sinusse" auch
sinusförmig bleiben. Und wenn das RC-Glied als Tiefpass geschaltet ist,
werden eben die höherfrequenten Anteile des Eingangssignals stärker
gedämpft als die niederfrequenten, so dass bei entsprechender
Konfiguration praktisch nur noch die Grundschwingung ohne nennenswerte
Dämpfung rauskommt...
Okay, ich danke allen vielmals! Auf den Ansatz mit der Flankensteilheit
wäre ich so schnell nicht gekommen.
Daniel
von Andyman (Gast)
Hallo zusammen!
ICh hätte mal eine Frage. Ich habe ein Rechtecksignal mit
Pulspausenverhältnis 1:1, das zwischen 0 und 5V wechselt. Mit Hilfe der
Fourierreihen für ein Rechtecksignal lassen sich auch wunderbar die
Frequenzen berechnen (Grundfrequenz, 3-fache, 5-fache, 7fache usw.). Mit
einem Oszilloskop mache ich jetzt eine FFT um das nachzuprüfen und
erhalte auch Amplituden der verschiedenen enthaltenen Frequenzen. 2,5V
Gleichanteil wird noch korrekt angezeigt allerdings habe ich aus der
Reihe eine Amplitude der Grundwelle mit (2*YDach)/PI = (2*5V)/PI=3,18V
errechnet. Das wird aber nicht angezeigt sondern knapp 2V. Ich habe
jetzt auch nachgelesen, dass ein Oszi das anscheinen nach der Formel
20*lg(Ueff/Uref) berechnet. Wenn nun noch die Amplitude der 3.
harmonischen rechnerisch 1,06V beträgt, was trage ich dann für die Werte
ein und wie errechne ich die AMplituden koorekt. Kann mir da bitte
jemand weiter helfen, da ich schon Tage kaputt gemacht habe das
herauszufinden.
Ich habe auch mal für die AMplitude derGrundwelle folgenden wert
errechnet.
20*lg(2,5V/3,18V)=-2,08974dB
U=U0*10^(x dB/ 20dB) --> =2,5V*10^(-2,08974dB/20dB)=1,9654V
Das würde ziemlich genau mit der Oszimessung übereinstimmen.
Ist das richtig oder mache ich hier auch schon Fehler?
Und wenn ja, was setzte ich bei der 3.harmonischen ein?
20*lg(2,5/1,06)=+7,4527dB
das kann ja nicht stimmen...
Bitte helft mir!
Gruß Andy
von Bernd G. (Gast)
Wie hoch sind denn die Signalfrequenz und die Grenzfrequenz deines
Oszilloskops?
von Mandrake (Gast)
Man muss auch noch die Fensterfunktion die eingesetzt wird
berücksichtigen.
Die bringt einem auch noch Frequenzanteile mit rein oder bedämpft
diverse Harmonische.
Buchtipp: Fouriertransformation für Fußgänger
Da steht fast alles drin was man wissen muss.
Mandrake
von Rüdiger K. (sleipnir)
Ein periodisches Rechtecksignal der Periodendauer T und einem
Puls-Pausen-Verhältnis von alpha:1-alpha läßt sich mathematisch wie
folgt beschreiben:
bzw. unter Verwendung der Faltung als
Aus der letzten Form folgt die Fouriertransformierte
Dieses Spektrum besteht aus Spektrallinien bei ganzzahligen Vielfachen
von 1/T, welche mit dem Faktor si (k*alpha*pi) gewichtet sind.
Für ein 1:1 Puls-Pausenverhältnis ist alpha=0.5 und der
Gewichtungsfaktor somit
Alle geradzahligen Wiederholungen werden also ausgelöscht. Sehr
praktisch für die sog. Pulsamplitudenmodulation....
