Hallo zusammen Gegeben ist folgende Ausgangslage: - Hardware einer Kassenschublade vorhanden (viel Plastik & ein wenig Elektronik) - Die Kasse verwendet 24V um die Schublade auszuwerfen - Zusätzlich ist eine IR-Lichtschranke eingebaut, welche prüft ob die Schublade geschlossen ist. (da auch ein manuelles Öffnen möglich ist) Ich suche eine Lösung um folgendes zu ermöglichen: - Auswurf der Kasse via PC steurn (USB, RS232 oder TCP/IP ist mir eigentlich egal, am schönsten wär sicherlich TCP/IP) - Zustand der Schublade auslesen Alles in allem wäre dazu ein Device mit 1 Bit Input und 1 Bit Output (24V falls möglich, evtl mit Relais) nötig. Kennt jemand von euch so was oder ist das eh alles 8 bzw, 16bit? Bin für alle Tipps dankbar. Grüsse Severin
Also mit RS232 kannste das eigentlich direkt an den PC hängen würde ich mal so sagen. Ein Relais an eine Handshakeleitung und den Sensor an eine andere, weiß ja nicht was von der Schranke für ein Signal kommt. Implemetation wär dann wohl mit dem Comm package von JAVA am einfachsten, gibts bei Sun. Man korrigiere mich, falls ich mich irre.
Hab grad Quatsch erzählt, glaub für den Ausgang brauchste noch sowas wie ne Relaiskarte für den PC, falls man den Pegel der Handshakeleitung nicht dauerhaft auf high legen kann, sowas gibts z.b. bei C.
Wenn's TCP/IP sein soll: Die einfachste Lösung wird wohl der XPORT von Lantronix sein. Der hat u.a. 3 Port Pins, die sich als Ein- bzw. Ausgänge konfigurieren und über das Netz steuern bzw. lesen lassen. Als zusätzliche Hardware wären dann nur noch Pegelwandler 3.3V <> 24V nötig. Gruss Mike
Die wohl einfachste Lösung ist die Nutzung des Parallelports von deinem PC. Für die Freigabespule/Magnet benötigst du nur einen Transistor, einen Widerstand, eine Diode und ein kleines Steckernetzteil. Wenn du das Netzteil sparen willst, hol dir den Strom aus dem PC, dort hast du reichlich + und - 12 Volt
