Forum: PC Hard- und Software AGP 4x Karte in AGP 8x Slot?
Autor: Peter (Gast)
ich habe eine ältere Geforce 4 TI 4200 (AGP 4x) Karte, kann ich die ohne
weiteres in ein neueres Mainboard mit AGP 8x einstecken?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn ich mich recht erinnere nicht, weil die verschiedene
Versorgungsspannungen brauchen.
Autor: Max (Gast)
AGP 4x oder 8x trifft prinzipiell keine Aussage über die
Versorgungsspannung.
Normalerweise ist der AGP-Port abwärtskompatibel.
Im Bios kannst du die AGP Geschwindigkeit normalerweise einstellen.
Entweder auf "Auto" falls möglich (das ist auch normalerweise als
default Wert eingestellt), oder eben auf manuell auf 4x.
Die AGP-Spannung wird im Bios übrigens auch angezeigt. Du kannst es dann
notfalls mit der Spezifikation der Grafikkarte vergleichen.
Ich habe eine GeForce4 MX (AGP4x)in einem neuerem Athlon64 Board laufen,
welches jedoch auch AGP8x unterstützt.
Ich mußte mal für ein neues Mainboard eine neue AGP anschaffen, weil die
alte wegen Spannungsinkompatibilität das Mainboard zerstört hätte.
Autor: Bill (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port
Zitat:
AGP-Steckkarten besitzen an unterschiedlichen Stellen eine Einkerbung im
Stecker, in den der entsprechende Steg im Steckplatz auf der
Hauptplatine passen muss. Bei AGP 1.0 (AGP 1x/2x) sitzt der Steg weiter
in Richtung Slotblech, ab AGP 2.0 dagegen in Richtung der
Gehäusevorderwand. Dies soll verhindern, dass Karten mit 3,3 Volt
Signalspannung in Hauptplatinen mit nur noch 1,5 bzw 0,8 Volt
Signalspannung gesteckt werden, da sonst eine Beschädigung bei
Inbetriebnahme droht. Viele Hauptplatinen mit AGP 2.0 (AGP 4x) besaßen
einen universalen AGP-Steckplatz ohne Kerben und konnten damit sowohl
ältere als auch neuere Karten ansteuern. Bei einigen Hauptplatinen mit
Chipsätzen von Intel ab der i84x-Reihe führte der anfangs benutzte
universale AGP-Steckplatz allerdings zu vielen Schäden an Hauptplatinen
da der Chipsatz nur mit 1,5 Volt arbeiten konnte und bei Bestückung mit
einer 3,3 Volt-Karte durchbrannte.
Autor: Frank (Gast)
AGP 4x in 8x Slot geht. Nur Karten die maximal 2x unterstützen kann man
nicht mit Sicherheit betreiben.
Autor: Peter (Gast)
Ich habe mal im Handbuch gefunden, dort habe ich lediglich die Info
gefunden das es möglich ist die Karte auch mit AGP 2x zu betreiben. Aber
nichts zu der Signalspannung. Was war den da "Standard"?
Es handelt sich um eine Gainward Geforce 4 TI 4200 Gold (64MB) Version
2.00 aus dem Jahr 2002.
Ich habe drei Kerben (gemessen vom Slot Blech).
9cm
11cm
13,5cm
Das Board was ich im Auge habe unterstützt nur 1,5V.
Autor: Bill (Gast)
kannst die beiden gefahrlos verheiraten! das passt schon!
Autor: Frank (Gast)
Die GF4 unterstützt definitiv AGP 4x und damit 1,5 V Signalpegel.
Probleme mit zerstörten Mobos sind nur mit Karten, die nur 2x
unterstützen aufgetreten. Insbesondere Kyro2 Karten machten Probleme.
Auch die ersten Geforce1 waren nicht ganz koscher. Geforce4 ist
definitiv i.O.
Autor: Peter (Gast)
ok, vielen Dank!
