Hallo, wie routet man bei einer 2lagigen Platine die VCC? Sternförmig von der Spannungsquelle (Eingang) und verwendet man auch VCC-Planes? Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >wie routet man bei einer 2lagigen Platine die VCC? Sternförmig von der >Spannungsquelle (Eingang) Nach Möglichkeit. > und verwendet man auch VCC-Planes? Manchmal, wenn die Signaldichte nicht so hoch ist. Mfg Falk
also eine VCC-Plane hat gegenüber einer sternförmigen Routings keinen Nachteil, oder? wenn man den Platz dafür hat? Bernd
@ Bernd Schuster (mms) >also eine VCC-Plane hat gegenüber einer sternförmigen Routings keinen >Nachteil, oder? wenn man den Platz dafür hat? VCC-Plane haben im allgemeinen Fall eher ein Vorteil, weil niederohmiger, induktivitätsärmer und bei entsprechend geringem Lagenabstand VCC/GND noch ein paar Dutzend pF Entkoppelkapazität, die bis in den GHz Bereich wirksam ist. MfG Falk
noch eine etwas andere frage: ich hab in meinem Layout auch einen DCDC-Wandler, der relativ nahe (2mm Abstand) zu anderen ICs wie Pegelwandler steht - dazwischen würde sich die VCC-Plane befinden. Der DCDC-Wandler hat 1.25W und ist bis jetzt auf beiden Seiten mit einem 10µF Kondensator versehen. Wie groß sind die Störungen, die durch so einen Wandler auftreten und muss man sich bei diesem geringen Abstand zu anderen ICs Gedanken machen, dass diese dann z.B. nicht mehr richtig arbeiten? Bernd
