Forum: Compiler & IDEs avr-gcc Speicherbelegung anzeigen lassen
Autor: _CH_ (Gast)
ist es möglich beim avr-gcc die Speicherbelegung nach dem Kompilieren
anzeigen zu lassen?
Bisher steht nur z.B.:
Size after:
main.elf  :
section    size      addr
.text      1132         0
.data        16   8388704
.bss         34   8388720
.noinit       0   8388754
.eeprom       0   8454144
.stab      4776         0
.stabstr   2918         0
Total      8876
-------- end --------
Es wäre doch interessant zu wissen, zu wieviel % der Controller nun
voll/leer ist.
Ich glaube das schon mal irgendwo gesehen zu haben, finde es aber leider
nicht mehr :-/
Kann man das mit "nur" einer Einstellung im Makefile machen, oder
braucht man da ein separates Programm?
Gruß,
Christian
Linux avr-gcc (GCC) 4.1.0
"Standard-Makefile" by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Gugele mal nach dem Script avr-mem.sh von Eric Weddington.  Leider hat
er es für die aktuellen WinAVR-Versionen vorgezogen, diesen Script
nicht mehr zu pflegen und stattdessen einen Hack ins avr-size-Kommando
reinzupatchen.
Autor: _ CH_ (Gast)
Hallo Jörg,
vielen Dank. Habe avr-mem.sh gefunden. Da hast du ja auch mitgetippt :)
Wo muss ich das Script jetzt hinkopieren damit das auch tut? /usr/avr/?
Gruß,
Christian
Naja, eher Input für Eric geliefert, wenn er nicht weiter kam.  Keine
Ahnung, ist zu lange her.
Irgendwohin, sodass es in ${PATH} auffindbar ist.  Den Aufruf musst
du dir schon selbst in dein Makefile noch reinschmieden.
Autor: _ CH_ (Gast)
Könntest du das bitte etwas genauer spezifizieren? Ist damit der
Projektpfad gemeint?
Momentan habe ich das Script im Projektordner abgelegt. Wenn ich es
manuell aufrufe (./avr-mem.sh main.elf atmega32) funktioniert es
einwandfrei.
Der Aufruf mit $(AVRMEM); (-> AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU) )
aus dem Makefile heraus liefert jedoch "sh: avr-mem.sh: not found". Ich
schließe daraus, dass ich es falsch abgelegt habe - nur wohin?
Vergeblich versucht habe ich auch schon nach:
/usr/avr/bin/
/usr/lib/gcc/avr/4.1.0/
Gruß,
Christian
PATH ist die Umgebungsvariable, in der Unix nach ausführbaren
Dateien sucht.
Wenn du in der Shell ein
echo $PATH
eingibst, bekommst du angezeigt, was alles dazu gehört.
Autor: _ CH_ (Gast)
>echo $PATH
ahh, vielen Dank - wieder was gelernt!
So, avr-mem lässt sich nun vom Makefile aus aufrufen, jedoch:
sh: Size: not found
Das Makefile spricht : "SIZE = avr-size".
Ne Idee, was da noch sein könnte?
Gruß,
Christian
Autor: C. H. (_ch_)
So, nun läuft's. Das Script lief mit zu wenig Rechten und blieb
anscheinend irgendwo hängen...
Danke an Jörg für deine Unterstützung!
Für alle mit gleichem Problem hier eine kleine Zusammenfassung :)
1) avr-mem.sh-Script z.B. von http://www.kieltech.de/uweswiki/AVR_2dGCC
downloaden
Linux-version: avr-mem.sh.gz (http://www.kieltech.de/~ufechner/avr-mem.sh.gz)
2) Script irgendwohin entpacken/kopieren, sodass es in ${PATH}
auffindbar ist
echo $PATH
3) Script mit Rechten "ausstatten" (WICHTIG!)
sudo chmod +x avr-mem.sh
4) Aufruf aus dem Makefile:
# Display size of file.
sizeafter:
  @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
  $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
---fertig---
Nun sollte die Ausgabe zum Beispiel so aussehen:
Size after:
main.elf  :
section    size      addr
.text      1086         0
.data        16   8388704
.bss         39   8388720
.noinit       0   8388759
.eeprom       0   8454144
.stab      4632         0
.stabstr   2770         0
Total      8543
AVR Memory Usage:
Device: atmega32
Program:    1102 bytes (3,4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         55 bytes (2,7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Ähnlicher Beitrag für Windows-Mühlen mit WinAVR:
Beitrag "Re: avr-size"
Vielleicht hilft's ja dem Einen oder Anderen.
Gruß,
Christian
