Hallo Leute! Habe heute bestimmt 3 graue Haare mehr bekommen weil ich aus mehreren Progr. was zusammenkopiert und nicht 100% hingeschaut habe. Aufgabe für Neugierige: Was geschieht wenn man in einem *.asm Progr. für AT90S2313 zb. lpm R16,Z+ verwendet und durch den Assembler schickt? Mal sehen was bei euch rauskommt, AVRASM2 ist vermutlich nicht der letzte Stand. Schönen Abend noch, Uwe
Hi Hast du die richtige *.inc Datei eingebunden? Bei mir gibt es eine Fehlermeldung. Der AVR besitzt diesen Befehl nicht. MfG Spess
Hi! @Spess53 Ja, die richtige .inc ist drinn. Welchen Assembler mit welchen Optionen hast du benutzt? MFG Uwe
Uwe wrote: > Was geschieht wenn man in einem *.asm Progr. für AT90S2313 zb. lpm > R16,Z+ > verwendet und durch den Assembler schickt? > Mal sehen was bei euch rauskommt, AVRASM2 ist vermutlich nicht der > letzte Stand. Das hier: AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13) Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation test.asm(1): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes \2313def.inc' test.asm(4): error: lpm r16, z+: Unsupported instruction on AT90S2313 Assembly failed, 1 errors, 0 warnings Peter
Oha! Mein AVRASM ist von Nov.2005 und hat Versionsnummer 2.1.2 Der sagt überhauptnichts bzw. 2 Warnungen wegen Umbenennen vom XL&XH, das war's. Programm brennen und dann Wundern warum teilweise Fehler in der Anzeige sind. Abstürzen tut der Kontroller jedenfalls nicht. Ämm, kann mal jemand so freundlich sein und den Assembler anhängen? Sonst muss ich ja das Studio analog runterladen. Besten Dank für die Versuche, Uwe
Hi Du bist irgendwie nicht mehr ganz uptodate. Du brauchst nicht nur den Assembler sondern auch die *.inc Files. MfG Spess
@Spess53 >Du brauchst nicht nur den >Assembler sondern auch die *.inc Files. Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz? Was hat sich denn da geändert? MFG Uwe
Danke Spess53, gerade runtergeladen, wird umgehend getestet. MFG Uwe
Einwandfrei, hätte nie gedacht das ich mich freue wenn der Assembler meckert. Schönen Abend noch und besten Dank für die schnelle Hilfe, Uwe
