Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flashverlust bei AVR wenn VCC zu niedrig wird
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Hallo Leute
Auf einer Diskussion in de.sci.electronics habe ich gerade verfolgt
wie jemand mit diesem Satz kam:
Der AVR hat wenigstens einen BOR, den man aber explizit anschalten muss.
Der ist auch dringend notwendig. Ohne versaut er sich nämlich beim
"langsamen" Abschalten zuverlässig sein Flash und sogar die Fuses(!).
(BOR = Brown Out Reset)
Was ist davon zu halten ?
Habt Ihr schomal erlebt dass beim langsamen runterfahren von VCC der
Flash zerschossen war ?
Ich noch nicht.
Wäre doch mal interessant weil ich ja doch teilweise AVR´s in
Batteriebetrieb habe und die Batterie auch mal leer wird..
Ich habe den Autor mal gefragt wie er das mit "langsam" meint...
Falls Ich noch eine Antwort bekomme, hänge ich sie noch dran.
Grüße
Björn
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Benedikt K. wrote:
> Beitrag "Atmega8515 verlor plötzlich sein Programm?"
Den Fred kannt ich schon..
Scheint wohl mehrere Leute zu betreffen
Hier die Antwort aus de.sci.electronics:
|> kannst Du mir das mit dem "langsamen" Abschalten mal genauer erklären ?
Netzteil, dicke Elkos, sonst keine Verbraucher (mehr), Mega8515. Der
Fall, wo man
fast noch das Dunklerwerden der Power-Led mitbekommt... Der "normale"
Code
schreibt auch nicht ins Flash/EEPROM, und es gibt auch sonst nichts
kritisches.
Daher habe ich da auch nicht an sowas gedacht. Ich habe es bei der
Entwicklung
hunderte Male abgeschaltet, bei mir ist nie was passiert. In der
Vorserie auch
nicht. Aber dann in der Serie natürlich...
Besonders übel war eben auch, dass mit dem vorhandenen Bootloader das
oft
(temporär) gefixt werden konnte, aber nicht immer, es gab Verify-Errors.
Nachdem
ich dann mal so ein paar Platinen wieder in das Hand hatte, konnte ich
die Fuses
per ISP auslesen und sie waren verändert. Fast immer hat es die
LOCK-Fuses
getroffen, sodass der der Bootloader auch nicht mehr das Flash lesen
bzw.
schreiben durfte. Das mit dem notwendigen BOR war dann auch so eine
Erfahrung,
die man vorher gebraucht hätte...
Grüße
Björn
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Kommt jetzt eine neue Hexenjagd ? Bis jetzt konnte niemand seinen
plötzlichen
'Haarausfall bei ATMegaXXX oder AT90SXXX.....' reproduzierbar
nachvollziehen. In den ganzen Diskussionen hat mich auch noch keiner
überzeugt, daß er oder seine Zulieferer keine Fehler gemacht haben. Aus
meiner Erfahrung haben sich AVRs als sehr rubust und zuverlässig
erwiesen.
P.S. Vielleicht versuchen da einige ihre eigenen Fehler auf ATMEL
abzuwälzen.
Hi
Vergessen:
MfG Spess
Spess53 wrote:
> Hi
> plötzlichen
> erwiesen.
> abzuwälzen.
Jetzt habe ich da mal eben eine erklärende Antwort dazu bekommen.
Auszug aus der Antwort:
|> Ist das irgendwo dokumentiert, bei ATmel habe ich dazu nicht viel
|> relevantes gefunden.
Ich habe Atmel geschrieben, gerade weil mich das mit der Zerstörung der
Lock-Fuses so irritiert hat. Auszüge:
"If the part gets outside spec it can begin executing erratically, and
the
program couter could concievably jump to any code that is in flash, and
hence start programming the lockbits."
"If lockbit1 (LB1) is programmed, the fuses can not be changed.
The lockbits can be programmed from software, but to erase them the only
way is to erase the device. The fuse bits can only be programmed over
ISP or high voltage programming, not by the software. That means that
brownout
detection has to be enabled during programming."
Heisst also: Brownout macht Zufallsbefehle, die können wiederum zufällig
die Flash beschreiben UND Lock-Fuses setzen und das ist dann nicht
mehr reversibel.
|> Deine Formulierung "zuverlässig" lässt schliessen, dass es sich um eine
|> Art verlässliches Problem, zuverlässig wiederholbar handelt. Ist das in
|> der Tat so, oder ist das Problem irgendwo in der Walachei unter unbekannten
|> Umständen irgendwann mal aufgetreten?
Bei ~500 Stück über ein paar Monate hinweg ca. 20mal. Ich habe es dann
auch
selber reproduzieren können. Einfach mit dem Bananenstecker in der
Netzteilbuchsewackeln. Dauert gar nicht lang.
|> Was genau ist unter "langsamen Abschalten" zu verstehen?
Siehe anderes Posting, halt einfach zuviel Elkos...
Und BOR nicht gesetzt
Grüße
Björn
Hi
@Björn: Zuverlässig heisst bei mir, daß wir die Teile seit zig Jahren
einsetzen und bis jetzt kein Fehler, der Zweifel an die Zuverlässigkeit
von AVRs aufkommem lässt, aufgekommen ist.
MfG Spess
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Ich habe in den letzten Wochen das Problem gehabt, dass das Daten-EEPROM
beim Ausschalten ständig Werte verloren hat. Erst nach dem Einschalten
des BOD war der Spuk vorbei. Anscheinend läuft beim langsamen Absinken
der Spannung einiges Chaos ab, bei dem aich das EEPROM betroffen werden
kann.
Autor: Winfried (Gast)
Eins ist ja mal logisch: Bei jedem Prozessor, wenn man ihn im
Grenzbereich "läuft noch gerade so mit dieser Spannung" und "läuft nicht
mehr" betreibt, führt die CPU recht willkürlich irgendwelche Befehle
aus. Manche Speicherzelle wird noch korrekt gelesen, die nächste wieder
nicht. Man kann also davon ausgehen, dass beliebige Befehle abgearbeitet
werden.
Bei CPU's, die sich selbst flashen können oder Lockbits programmmäßig
verändern können, kann das dann auch auftreten. Insofern kommt man da
nicht um eine Brownout Überwachung herum.
Batteriebetrieb ohne Brownout halte ich sowieso für ziemlich zweifelhaft
und auch bei Netzteilbetrieb kann man oft solche gefährlichen
Zwischenzustände nie ganz vermeiden. Man muss ja auch mal die Schäden
sehen, die entstehen können, wenn Ports irgendwo hin und her wackeln,
also verrückt spielen.
Spess53 wrote:
> Hi
> MfG Spess
Jo, ich hatte auch noch nie Probleme, allerdings setze ich die BOD Fuse
immer.
Die Probleme scheinen aufzutreten wen diese Fuse nicht gesetzt ist.
Grüße
Björn
Autor: Thomas O. (kosmos)
die Beschaltung des Resetpins könnte auch einen großen Einfluss haben,
wenn der Resetwiderstand ziemlich groß ist und die VCC abfällt sollte
der AVR doch erstmal fest auf Reset gehen und nichts mehr Unternehmen so
würde die niedrige VCC auch nichts bewirken können. Wäre mal nen Versuch
Wert. In einem anderem Beitrag wurde ja auch der Verdacht gebracht das
die Löttemperatur beim Bestücker zu hoch war. Mit einem normalen
Backofen kann man ja mit den Temperaturen nicht so hoch aber wenn jemand
einen richtigen Ofen hat könnte er doch mal nen programmierten AVR
außerhalb der Spezifikationen(im Backofen lassen) und danach auf
Funktion prüfen.
Naja wenn das Projekt fertig ist und der AVR gesockelt könnte man ja
auch die Fuses dahinsetzen das er sich nicht mehr Programmieren und
dadurch selber löschen kann, was ja laut Atmel eine Abhilfe sein soll.
Aber genau das was hier beschrieben wird taucht ja auch haufenweise bei
der ISP Programmierung mit Selbsbauadaptern auf und hier nutzt auch
jeder eine abweichende Resetbeschaltung als sie Atmel empfiehlt und da
zerhaut es auch sehr oft die Fuses obwohl man überhaupt nicht an den
Fuses rumprogrammiert hat.
Ich glaube sehr stark das es mit der Resetbeschaltung zusammenhängt und
das hohe Löttemperaturen dem Flashspeicher zusetzen(Isolationsschicht),
da ja auch davon berichtet wurde das ein AVR nach dem Neuprogrammieren
nach 12Std wieder leer war.
> werden.
Und dann noch die Sache mit den Ports selber, wie jemand in
de.sci.electronics gerade noch orakelte, wenn z. B. ein Port als Eingang
Programmiert ist und durch der AVR das durch Demenz vergisst und dann
ein Eingang direkt auf VCC oder Masse liegt > Puff
Aber wer macht denn sowas ? Als wenn es keine Pull Up/Down Widerstände
geben
würde.
Grüße
Björn
Derwegen wurde ja auch die BrownOutDetection eingebaut.
Muss nur eingeschaltet werden.
> Funktion prüfen.
Wenn der Chip erst mal gegrillt wurde kann der alles mögliche machen..
Hatte ich mal mit einem FET der erst bei einer höheren Frequenz
anfing zu spinnen, offenbar wurde durch Hitze die Gatekapazität
verändert.
Obwohl der dafür gemacht wurde. Nach Tausch war gut.
Fazit: Immer BOD Fuse setzen.
Gegen Hitzetod gib es leider keine Fuse ;)
Grüße
Björn
Das ganze ist nichts neues: Dass der AVR wild umherspringt, wenn Vcc
niedrig wird ist schon lange bekannt. Das fehlende Glied in dem Rätsel
wiso der Flash verloren geht, war der Hinweis, dass ein Bootloader
vorhanden ist, (also irgendwo im Flash der Befehl SPM steht). Ich wette
das passiert nicht nur beim AVR, sondern auch bei anderen Controllern
mit Bootloadern.
Das mit den Ports wird dasgleiche sein: Irgendwo im Programmcode steht
halt, dass die Ports auf Ausgang geschaltet werden sollen.
Autor: Stephan (Gast)
Wir hatten das gleiche Problem mit dem T89C51RD2 dieser hatte zu seiner
Zeit keinen eingebauten BOR. Nach und nach kamen alle Platinen wieder
zurück, da sie das Programm verloren hatten oder es teilweise
verstümmelt war.
Atmel hat auf Anfrage den Fehler eingestanden und auf ein Error
Datasheet hingewiesen. Dieses würde aber erst veröffentlicht als wir den
Prozessor schon 1 Jahr verwendet hatten.
Wir mussten alle Platinen mit einem externen BOR nachrüsten.
Der Nachfolger AT89C51RD2 hat dann einen eingebauten BOR von Atmel
bekommen.
