Hi Leute ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller mit 4 integrierten CAN Interfaces. Ausser einen LPC mit ARM7 Kern hab ich keinen gefunden. Gibt es noch andere Hersteller die sowas anbieten? Fujitsu, Atmel, NXP und div. andere hab ich schon abgeklappert. Der gesuchte Controller muss 4 mal 1Mbit (gleichzeitig) fahren können. Ob es ein 8, 16 oder 32bit Controller ist, wäre erstmal egal. Hauptforderung sind die 4 CAN Controller. Vielleicht hat ja da jemand noch n Tip für mich auf Lager. Dankeschön. mfg Phil
Hi hab bei NEC geschaut. Die haben tatsächlich n paar. Aber die haben mir zu viele I/O Pins. Irgendwas im 64poligen Gehäuse wäre schick. Aber danke trotzdem für den Tip. Vielleicht hat ja noch wer anders paar Tipps auf Lager? mfg phil
Hallo, schau mal bei Freescale S12D oder S12X_. Haben bis zu 5 CANs dann aber auch mindestens 112 Pins. Wobei die 112 poligen noch gut von Hand lötbar sind.
4 CAN's und 64 poliges Gehäuse? Unter 100 wird das wohl kaum was. Atmel darf auch gerne mal einen AVR mit zwei CANs im TQFP44 bringen, natürlich bitte gleich mit 128K FLASH und einer neuen CAN-Unit die nicht ganz so beknackt ist...
...mal eine Frage am Rande: wozu braucht man denn 4 oder mehr CAN-Schnitten in einem µController? Ich komme aus der Automotive-Ecke und da tun's in der Regel 2 bis max. 3. Grüße aus Berlin-Tempelhof, Stefan
hi naja in dem speziellen fall gehts darum ein bestehendes system mit can-safety auszurüsten. und da sind einfach mal 4 can vorhanden. das ist ein nicht änderbarer fakt in diesem falle. mfg phil
"Der gesuchte Controller muss 4 mal 1Mbit (gleichzeitig) fahren können. Ob es ein 8, 16 oder 32bit Controller ist, wäre erstmal egal." Bei der Anforderung würde ich alles <32 Bit garnicht erst anschauen.
Jau, sowas wie der MPC5566 (4xCAN)oder MPC5567 (5xCAN) schafft das aber sicher... (Dazu gibt's dann noch 2-3MB Flash, Ethernet und MMU, also könnte man da auch gleich ein (full)Linux drauf laufen lassen :-) )
Davon würde ich absehen, bei 1MBit kommt bei nem DLC von 8 etwa alle 100µs ein Frame / Kanal bei voller Buslast. Wenn mal kurz auf allen Kanälen was los ist hast du bei Lastspitzen Interruptfrequenzen von 1/25µs - das würde ich nem RT-Linux zutrauen.
hi da soll und muss kein linux drauf laufen. das kann sich wenn nötig auf dem hauptsystem austoben und net auf dem kleinen zusatzcontroller... mfg phil
Schrieb ich nicht "könnte" ? <nochmalschnellnachguck> Doch. Aber ich habe wohl den Smiley vergessen - sorry! Nein, der ist auch da. Dann verstehe ich die (RT-)Linux Diskussion nicht.... :-(
Da gibts den LPC2194. Die neueste Version LPC2194HBD64/01 hat die CAN Probleme (bis auf eines) behoben und auch sonst einige Verbesserungen. Das Data Sheet ist hier: http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/datasheet/lpc2194.pdf 64-pin 4CAN Schnittstellen und locker 4x 1Mbit. Robert
@Stefan Wimmer wenn du aus der Automotive Ecke kommst, sollte dir doch ein Anwendungsfall bekannt sein. Sagt dir der Begriff "Gateway" was...
