Forum: Offtopic Laserdrucker Trommel Ionisierungsprobleme?
von Thomas (Gast)
ich besitze Einen recht hochwertigen Brother Laserdrucker; ich drucke
recht viel und daher bot sich damals die Anschaffung eines Laserdruckers
an.
Irgendwann, beim experimentieren mit der Tonertransfer-Methode
(Leiterplatten ätzen!) habe ich mit diesem Reichelt-Katalog-Papier einen
Papierstau im Drucker verursacht (ja, selber schuld - ich weiß).
Nun denn, wie dem auch sei, ich habe damals das Papier recht vorsichtig
aus der Tonereinheit herausgezogen. Seit dem habe ich diese häßlichen
Schwarzen-Flecken in regelmäßigen Abständen auf den Blättern, die den
Drucker durchliefen. Diese Flecken kennt man auch von älteren
Kopier-Geräten etc..
Ich habe seit dem mehrmals versucht, das Gerät irgendwie zu reinigen,
bzw. nochmals und nochmals nach rückständen des Papierstau's zu suchen,
aber immer ohne Erfolg. Was meint ihr; könnte ein neuer Toner abhilfe
schaffen ( also könnte ein Rückstand in der Tonereinheit Verursacher
sein? ) ? Oder könnte es an der Trommel liegen? Bei letzterer Variante
könnte wäre dann ein Neu-Gerät günstiger :-(
Vlt. hat jemand einen Tipp für mich, wie und wo man noch suchen könnte.
danke
von wegstabenverbuchsler (Gast)
druck doch mal eine Seite aus, scanne sie ein udn stell sie hier zur
Schau.
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn Du den Abstand der Flecken misst, und auf den Durchmesser
umrechnest, weisst Du schon mal, nach welcher Trommel Du suchen musst...
wird aber sehr wahrscheinlich auf der Belichtungstrommel sein. Da eh
versaut, würde ich mal vorsichtige Reinigung mit Tuch probieren. Keine
scharfen Reinigungsmittel verwenden, oder direkt mit den Fingern
berühren. Außerdem die Trommel nicht zu lange dem Licht aussetzen, die
sind lichtempfindlich.
von Uhu U. (uhu)
Da hast du wohl der Belichtungs-Trommel eine Macke beigebracht - da
hilft nur austauschen oder mit dem Rotzfleck leben...
Allerdings verstehe ich sowieso nicht so ganz, warum sich so viele Leute
mit dieser Tonertransfer-Methode rumärgern. Ich bedrucke Folien mit dem
Brother und belichte damit meine Platinen - geht wunderbar und ist nicht
viel teurer, als dieses Katalogseitengemurkse.
von Thomas (Gast)
Hallo Uhu,
öhm...naja...ich wollts halt mal probieren und habe es eben "nur mal
probiert" -> einmal ist halt manchmal schon zuviel!
von Tcf K. (tcfkat)
Sei froh, manche habe mit "nur einmal probieren" direkt
Unterhaltszahlungen am Hals... ;)
Nachtrag: Guck mal, ob der Dreck nicht auf der Fusertrommel ist...
