woran könnte es liegen dass mac os 10.3.8 eine über usb angeschlossene 250gb ata platte mit hfs+ partition nicht mountet? falsches disklabel? partitionslayout falsch (log. in erw. part.) ?
Liegt am Betriebssyem! Schmeiß den Apple-Mist runter und mach Linux drauf. Dann funzt das einwandfrei! P.S.: Auch wenn hier im Forum viele Geeks aktiv sind, die Probleme mit Frauen haben, musst Du deswegen nicht gleich unter einem gefakten Frauennamen posten. Auch mit Deinem richtigen Namen wird Dir geholfen.
Hi! Wennn es sich bei der Platte um eine Samsung-Platte handelt (Modell SpinPoint HM250JJ) könnte ev. das das Problem sein. Erst mit der neusten Firmware funktioniert die Platte unter Mac OS X richtig. @Nerd: Mac OS X basiert auf Unix....
"Mac OS X basiert auf Unix...." Ja, aber auf BSD... Deshalb mein Tip: Nimm Linux!
Wird die Partition im Festplatten-Dienstprogramm richtig angezeigt?
