Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Atmega8515
von Sven Löffler (Gast)
ich habe ein Problem. Ich habe ein Programm für eine Feuerwehrsteuerung
geschrieben - Modellbau, Car System. Das Ganze funktioniert in meinem
STK500 Board auch einwandfrei. Wenn ich es aber nun mit meiner Platine
nutze will funkioniert es sind. Die internen Pullups sind ausgeschaltet.
Den Schaltplan meiner Platine habe ich mal als Dateianhang mit
beigefügt. Woran könnte das liegen ?
Zum Programm sei noch erwähnt, dass K... die Kontakte und S... die
Stoppstellen sind.
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen. Ich weiß echt nicht mehr weiter
Hier mal das komplette Programm:
; Die Anschüsse:
; PA0 =
; PA1 =
; PA2 =
; PA3 =
; PA4 =
; PA5 =
; PA6 =
; PA7 =
; PB0 = Taster "Alarm"
; PB1 =
; PB2 =
; PB3 =
; PB4 =
; PB5 =
; PB6 =
; PB7 =
; PC0 = K1 - PC komplett Eingang
; PC1 = K2
; PC2 = K3
; PC3 = K4
; PC5 = K5
; PC6 = K6
; PC7 = K7
; PD0 = S1 PD komplett Ausgang
; PD1 = S2
; PD2 = S3
; PD3 = S4
; PD4 = S5
; PD5 = W1
; PD6 = W2
; PD7 = W3
.include "8515def.inc"
.def CntLoop1 = r17
.def CntLoop2 = r18
.def CntLoop3 = r19
.def Hugo = r20
 ldi Hugo, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
         out SPL, Hugo
         ldi Hugo, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
         out SPH, Hugo
; Festlegen der Ein- und Ausgänge:
ldi r16, 0b11111111
out DDRA, r16
ldi r16, 0b11111110 ; PB1 auf Eingang, der Rest auf Ausgang
out DDRB, r16
ldi r16, 0b00000000 ; Alle PC auf Eingang
out DDRC, r16
ldi r16, 0b11111111 ; Alle PD auf Ausgang
out DDRD, r16
; Alle Ausgänge ausschalten
ldi r16, 0b11111111
out PortD, r16
; Interne Pull Up´s
ldi r16, 0b11111111
out PortA, r16
ldi r16, 0b11111110
out PortB, r16
ldi r16, 0b00000000
out PortC, r16
Alarm: ; Nun beginnt das Hauptprogramm
sbic PINB, 0 ; Wird Taster "Alarm" betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Alarm
cbi PortD, 0 ; Stopstelle S1 ein - Fahrzeug bleibt stehen
cbi PortD, 1 ; Stopstelle S2 ein - Fahrzeug bleibt stehen
rcall Pause  ; Rufe Unterporgramm "Pause" auf
cbi PortD, 2 ; Parkplatz 1 ein - Fahrzeug fährt los
Abfrage1:
sbic PINC, 5 ; Wird Reedkontakt K6 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrage1
sbi PortD, 2 ; Parkplatz 1 aus - Fahrzeug bleibt stehen
cbi PortD, 3 ; Parkplatz 2 ein - Fahrzeug fährt los
Abfrage2:
sbic PINC, 6 ; Wird Reedkontakt K7 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrage2
sbi PortD, 3 ; Parkplatz 2 aus - Fahrzeug bleibt stehen
cbi PortD, 4 ; Parkplatz 3 ein - Fahrzeug fährt los
Abfrage3:
sbic PINC, 7 ; Wird Reedkontakt K8 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrage3
sbi PortD, 4 ; Parkplatz 3 aus - Fahrzeug bleibt stehen
rcall Pause  ; Rufe Unterprogramm "Pause" auf
sbi PortD, 0 ; Stopstelle S1 aus - Fahrzeug fährt wieder
sbi PortD, 1 ; Stopstelle S2 aus - Fahrzeuge fährt wieder
; Nun kehren die Fahrzeuge vom Einsatz zurück
rcall weiche
Abfrageweiche1:
sbic PINC, 4 ; Ist Reedkontakt K5 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrageweiche1
cbi PortD, 5 ; Weiche 1 auf Abzweig
rcall Weiche
Abfrageweiche2:
sbic PINC, 3 ; Ist Reedkontakt K4 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrageweiche2
sbi PortD, 5 ; Weiche 1 auf Gerade
cbi PortD, 6 ; Weiche 2 auf Abzweig
rcall Weiche
Abfrageweiche3:
sbic PINC, 2 ; Ist Reedkontakt K3 betätigt, überspringe nächsten Befehl
rjmp Abfrageweiche3
sbi PortD, 6 ; Weiche 2 auf Gerade
rjmp Alarm
; Unterprogramme
Pause:
Loop1:
inc CntLoop1
cpi CntLoop1, 255
brcc Loop2
rjmp Pause
Loop2:
inc CntLoop2
cpi CntLoop2, 255
brcc Loop3
rjmp Loop1
Loop3:
inc CntLoop3
cpi CntLoop3, 20
brcc EndLoop
clr CntLoop1
rjmp Pause
EndLoop:
clr CntLoop1
clr CntLoop2
clr CntLoop3
ret
; Unterprogramm Weiche
Weiche:
sbic PINC, 0
rjmp Weiche
cbi PortD, 7 ; Weiche auf Abzweigstellen
weichenpause:
sbic PINC, 1
rjmp weichenpause
sbi PortD, 7 ; Weiche auf Gerade stellen
ret
Irgendwie klappt das mit dem Hochladen der Datei nicht. ich habe die
Grafik des Schaltplans mal auf meinen Webspace gestellt:
http://www.mikromodelle.de/bilder/Feuerwehrsteuerung.jpg
von Magnus Müller (Gast)
1. Was genau funktioniert bei deiner Platine nicht? Rührt sich da
   gar nix?
2. Poste Deinen Code mal als Anhang und OHNE ALL DIE UNNÖTIGEN
   LEERZEILEN !!! So wie du den Code hier geposted hast kann man ihn
   sich ja unmöglich ansehen... :(
Gruß,
Magnetus
[Edit]
Das mit dem Anhängen funktioniert schon. Du darfst nur nicht den Fehler
machen, nach der Definition des Dateianhanges auf "Vorschau" zu
klicken... dann isser nämlich weg.
By the way...
@Andreas Schwarz:
Könntest du diesen Bug nicht mal beheben?
Noch was... Wenns im STK500 einwandfrei funktioniert hat, muss es wohl
ein Hardwarefehler sein ;)
von holger (Gast)
Vieleicht hast du vergessen auf INT-RC Osci umzufusen.
Nach dem Einschalten leuchten ganz kurz S1 und S2 auf, sofort danach
kommt S3 und S1 und S2 gehen aus. Das ist schon falsch. Normalerweise
darf garnichts eingeschaltet werden. Erst nach betätigen des Taster
"Alarm" dürfen S1, S2 und ca. 5 Sek. später S3 angehen ....
Ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass es irgendwie mit der
Hardware zusammen hängt.
Die vielen Leerzeilen bitte ich zu entschuldigen. Ich habe das komplette
Programm nochmal in eine zusammengepackte Textdatei als Anhang
beigefügt.
Auf INT-RC Osci habe ich gestellt.
Das vermute ich auch.
> beigefügt.
Uuaaaaah (schauder) das kann man ja immer noch nicht lesen... Ich hab
den Code mal ein klein wenig bearbeitet (nur Leerzeilen rausgenommen und
die Formatierung verbessert - Code ist unverändert) und nochmal
angehängt. Vielleicht finden sich dann auch andere Forenteilnehmer, die
sich (wenn nötig) den Code ansehen und kommentieren können. Ich selbst
hab mir Assembler noch nicht angetan ;)
Ich werde gerade noch mal einen flüchtigen Blick auf die Schaltung
werfen...
Bis denne,
Magnetus
Der Fehler liegt wohl sowohl an der Hard- als auch an der Software.
Deine "Meldeeingänge" (PB0 und PC0...PC7) sind vermutlich mit
Reedkontakten verbunden. Die Leitungen zwischen Controller und Reed
gehen bestimmt über lange Strecken quer über eine EMV-verseuchte
Modellbahnanlage. Die Internen PullUps hast du (warum eigentlich?) nicht
aktiviert und externe PullUps hast du auch nicht drangehängt. In diesem
Falle wären bestimmt auch kleine Kondensatoren (~22nF ?) zwischen den
Eingängen und GND angebracht.
Du kannst vorerst mal versuchen, die PullUps für deine Eingänge zu
aktivieren und uns dann mitteilen ob es was gebracht hat.
Gruß,
Magnetus
Hallo Magnetus,
die Schaltung ist nur für kleine Module 70 x 50 cm gedacht. Geschaltet
wird über Reedkontakte, richtig. Die Leitungen sind max. 20 cm lang. Ich
denke mal das ist noch im vertretbaren Rahmen. Zum Testen habe ich es
aber direkt an der Platine probiert. Also ohne Reedkontakte. Externe
PullUps habe ich doch eingebaut. Das sind die 10 kOhm im Mittleren Teil
des Schaltplans. Daher habe ich auch die internen PullUps ausgeschaltet.
Quatsch mit Soße... Die 10k sind Längswiderstände und keine PullUps. Die
10K müssen nach VCC (+5V) geschaltet werden.
Muss jetzt ins Bett.... die Regierung ruft grins
Wollte euch nur kurz berichten, dass alles funktioniert. Erstmal habe
ich die internen PullUps eingeschaltet. Der größe Fehler war aber, dass
ich die Ausgänge falsch geschaltet habe. Da ich mit Transistoren
arbeite, muß ich die Ausgänge Ausschalten um eine Funktion zuschalten.
Naja, Hauptsache es funktioniert ! Vielen Dank nochmal für eure Hilfe !
:o)
Viele Grüße
Sven
