Hallo, Wie verteilt man rote, grüne und blaue LEDs am besten, um ein wirklich schönes RGB Panel zu bekommen? Ich habe sie momentan nebeneinander (weils schön einfach zu routen war ;)), aber die Farben mischen sich nicht so toll. Meine Idee war, 2 rote à 14.000 mcd, 3 grüne à 10k und 4 blaue à 7.200 mcd zu verbauen, sodass die Lichtstärke aller drei Farben in etwa gleich ist. Trotzdem sind die gemischten Farben nicht schön, vorallem gibt es immer bunte Ränder. Wenn ich an LED-Scheinwerfer denke (--> DMX), dann kann ich damit ja alle Farben anfahren... Was muss ich machen, damit mein Panel wenigstens in die Richtung geht? MfG Mr.Green
Bunte Ränder wirst du ohne Streuscheibe immer haben. Kannst du keine "fertigen" RGBs einsetzen, wo die Chips näher beieinanderliegen? Da mischen sich die Farben ganz ordentlich, und mit einer Streueinrichtung (eine Lage eines Papiertaschentuchs auf die LED und das ganze in eine satinierte Glaskugel) sieht man nirgends mehr Ränder.
Ich habe grade etwas bei eBay gestöbert: http://tinyurl.com/3ygy5k Sowas könnte was sein, oder? Muss man die Luxeon-LEDs denn besonders kühlen? Mit PWM lassen sie sich wohl genauso ansteuern wie normale LEDs, oder?
Solche Teile hab ich hier auch rumliegen... Die einzelnen Farben sind nicht so hell wie die entsprechenden "ultrahellen" LEDs, aber schon ganz ordentlich. Reingucken ist jedenfalls keine gute Idee ;) Kühlen brauchst du die gar nicht. Das Ding in der Glaskugel ist eine 3W-RGB, die auf nem 95x95x20mm Alustück montiert ist. Das wird selbst nach 8h kaum handwarm, aber ist auch ein ganz schöner Brocken. Ein kleinerer Kühlkörper(son Standardteil für TO3) war nach 3h nicht mehr berührbar, da halt auch keine frische Luft hinkommt. PWM geht ganz genauso wie bei normalen LEDs. Mach halt die Frequenz hoch genug, dass man auch im Vorbeilaufen kein Flimmern sieht(bin jetzt bei 166 Hz mit 240 Stufen Auflösung).
Und noch eine Frage: Gibt es denn für die Dinger eine Library in Eagle? Das Panel soll ja schon ordentlich designed sein... Ich hab bisher aber nichts gefunden in Eagle.
Kleine Anmerkung wegen der Helligkeitsverteilung: R:G:B ~= 3:6:1 Das genaue Verhältnis hängt jedoch von den Dominantwellenlängen der LEDs ab Damit kann man zumindest halbwegs gut weiß mischen. Wenn du nur candela-Angaben (meist in mcd) hast, achte darauf, dass die Abstrahlcharakteristik (Öffungswinkel Phi/2) zwischen den Farben identisch ist. Wenn du die Angaben in lumen (meist in mlm) hast, kannst du die Werte direkt vergleichen. Noch weiterhin gutes Gelingen!
ich weiß ja nicht wie viele du brauchst und ob auch SMD RGB LEDs für deine Zwecke taugen, aber ich benutze für mein Projekt gerade diese LEDs http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250076116499&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015 und finde den Preis echt in Ordnung Hab dafür auch eine Eagle Lib erstellt, die zwar nicht hochprofessionell ist, aber funktioniert Meld dich bei Interesse bei kaifrankes(äät)web.de
Hmm... sind die 25° Blickwinkel in dem "Datenblatt" ernst gemeint? Dann wären die extrem dunkel... denke mal eher, dass die 140° in der rechten Tabelle gelten sollen. Dann wär's die low-cost-Variante der LRTB G6TG von Osram (siehe Reichelt) Mit Common-Cathode-LEDs haben wir uns in die Nesseln gesetzt - das Angebot an Treibern ist deutlich geringer. Was projektierst du damit, wenn ich fragen darf? - Neugier
Hallo, auch ich stand vor dem Problem, dass ich Common Anode brauchte (MAX6957), also habe ich den Händler angeschrieben und er hat mir für den gleichen Preis LEDs mit Common Anode verkauft. Aufpassen müsst ihr nur mit dem Zoll, weil man ab irgendeinem Betrag Zoll+MWSt zahlen muss. Daher habe ich bisher einfach 3mal 50 LEDs bestellt. Ich arbeite gerade an sowas wie einer RGB Propeller Clock für die Fahrradspeichen. Eine 20 LED Version läuft schon einwandfrei, allerdings mit SuperFlux RGBs, die eben viel zu groß sind. Ich bin gerade dabei meinen ersten Prototyp mit 72 von den SMD LEDs zu bestücken, ist ne Menge Arbeit :P Gruß an meinen Namensvettern und an den Rest Kai
Gruß zurück - habe die Bilder eben im Nebenthread gefunden - nice! Bei einer Vorwärtsbewegung des Rades funktioniert das denke ich mal nicht mehr - sieht aber wahrscheinlich trotzdem cool aus :)
doch, funktioniert auch bei einer Vorwärtsbewegung :P da man mit den Augen sowieso dem Rad folgt, ist es genauso als würde es still stehen. Allerdings braucht man mind. 3 Leisten wenn man es bei mäßiger Geschwindigkeit gut erkennen will (15-20km/h) Sobald mein Prototyp funktioniert meld ich mich nochmal, kann aber noch etwas dauern^^
>da man mit den Augen sowieso dem Rad folgt, ist es genauso als würde es >still stehen. hmm... stimmt :) >Allerdings braucht man mind. 3 Leisten wenn man es bei mäßiger >Geschwindigkeit gut erkennen will (15-20km/h) Also wahrscheinlich eher 4 wegen der einfacheren Adressierung. Sorry, blöde Angewohnheit: 4 * 20 km/h / (π 26 in 2,54 cm/in) = 10,7 Hz Bei 4 Speichen erzeugst du bei 20 km/h mit einem 26 Zoll Rad eine Refreshrate von 10,7 Hz - Hoffe, das reicht :/ - Aber die halbwegs optimalen 24 Speichen für 60 Hz sind alleine vom Aufwand her indiskutabel. >Sobald mein Prototyp funktioniert meld ich mich nochmal, kann aber noch >etwas dauern^^ Bin auch jeden Fall gespannt!
Da ich mir noch nicht sicher bin wie viele Leisten ich in einem Rad verbauen will/muss habe ich es so gemacht, dass die Leisten untereinander nicht verbunden sind, also komplett autonom funktionieren. Ich kann also so viele Leisten einbauen wie Platz im Rad bzw Geld im Geldbeutel ist :) Für dieses Projekt hatte ich vier untereinander verbundene Leisten eingesetzt und habe berechnet, dass ich ca 40km/h fahren muss um 20 Bilder/sek zu bekommen. (ich habe übrigens ein 28" Rad) http://www.myvideo.de/watch/2227951 Wenn du ICQ hast kannst du mich ja mal adden (177 183 299) Dann müssen wir hier nicht den thread zuspammen :D Gruß Kai
