Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schieberegister mit 6712 ausgängen
von Dirk (Gast)
Hallo
Suche eine schaltung die es mir ermöglicht mit einem Up und einem
Downtaster einen cd wechsler anzusteuern , der aber im original 6
einzelne tasten hat .Die originalfunktion ist wenn mann taste 1-6 kurz
drückt(max 1s) springt der wechsler auf die gewünsche cd , drückt mann
die tasten 1-6 länger (2s) dann gelangt mann auf die cd 7-12. ich möchte
dieses Wahlverfahren durch einen up and down taster ersetzten. hat
jemand erfahrung mit sowas oder einen schaltplan für eine zuverlässige
schaltung. wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. ist dringend..lg
dirk
von Magnus Müller (Gast)
Und was hat die Überschrift jetzt mit deiner Frage / Aufgabenstellung zu
tun?
von Drei N. (3_newton)
Ja da nimm halt einen AVR mit 8 freien Pins und leg an zwei Schalter
nach Gnd und aktiviere die internen Pullups. Das wäre Dein UP/DOWN
Taster. Und dann legst Du sechs FETs, zB 2N7000 , an sechs Ausgängen des
AVRs. Die FETs schalten dann den jeweiligen Taster an Deinem CD
Wechsler. Gnd muss natürlich verbunden werden und die Polarität der
Spannung an den Schaltern. Das Programm musst Du Dir aber selbst
schreiben. Zudem: wie kann sowas denn bitte dringend sein????
von Dirk (Gast)
Hallo
dringend weil es für eine steuerung in einem sonnenstudio ist vdas
schnellstmöglich wieder musik braucht.
lg dirk
von Dirk (Gast)
Hi danke für die antwort. ne layout für so ne beschaltung zum platinen
ätzen hast du zufällig nicht??
lg dirk
