Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Großdisplay Wecker
von Daniel L. (dandon)
das ist mein erster Beitrag, also "hallo erst mal".
Ich habe vor mir eine DCF77 Uhr mit einem ATmega8 oder ATmega16/32 zu
basteln. Ich habe hier einige interessante Sachen gefunden, aber ich
habe wie fast immer extrawünsche... Anzeige / Display
Ich wollte an den Atmel 6 Schieberegister klemmen, und darüber
selbstgebastelte 7-Segment-Anzeigen ansteuern. Die 7-Segmentanzeige habe
ich mir so vorgestellt, dass ein Segment aus je 4 Led's besteht, damit
die Anzeige schön groß ist.
Alternativ habe ich auch noch eine 24 x 8 Led-Matirx zur verfügung, aber
dazu finde ich keine Datenblätter (auf der Platine steht ELV 0011813A
LS) und scheue die Ansteuerung, die sehr nach Multiplexing aussieht ;-)
Jetzt wollte ich einfach mal hier fragen, da ich denke ich bin hier
genau richtig.
Was würdet ihr mir empfehlen ? Wichtig ist mir dass das Display schööön
groß ist. Ich bin mir noch sehr unsicher 7-Segment oder doch Matrix (da
kann man ja dann auch animationen usw. laufen lassen).
Danke für jeden Tipp !
Servus
DanDon
von Mike (Gast)
Mit den Schieberegistern wirst du nicht glücklich. Wenn du 4 Leds
hintereinander schaltest, dann brauchst du mehr als 5V Spannung und
damit noch Treibertransistoren. Das werden dann bei 6 Stellen etwas
viele ;).
Die Anzeige sollte also auf jeden Fall gemultiplext werden. Damit
solltest du auch ohne Schieberegister auskommen können. Für solche Uhren
gibt es hier im Forum eigentlich genug Beispiele.
von Jens P. (jmoney)
http://s-huehn.de/elektronik/
Besonders die Multifunktionsuhr kommt deinem Vorhaben denke ich recht
nahe.
