Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Power from RS232
von Stefan Winter (Gast)
Ich habe vor einen AT90S2313 über RS232 mit einem Tower-PC zu verbinden
um Daten aus zu tauschen. Die Spannungversorgung des AVR´s soll über
die Serielle COM laufen. Wie viel mA gibt der RTS bei welcher Spannung
und gibt es noch andere Pin´s, an dem man Spannung abgreifen kann?
Danke Stefan.
von Stefan Peter (Gast)
USB und Gameport geben wesentlich mehr Strom ab als die Serielle. Wenn
du zu viel Strom ziehst, dann könnte dein Mainboard zerstört werden.
Jedes Mainboard kann unterschiedlich viel Strom über die serielle
SChnittstelle abgeben, da kann man leider keine Pauschalaussage
machen...
von Ralf (Gast)
in der Elektor war mal ein Beitrag zum Thema Basteln mit dem PC und der
seriellen Schnittstelle und da wurde glaube ich gesagt, dass die
serielle Schnittstelle aufgrund ihres Innenwiderstandes sogar
kurzschlußfest ist. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruß,
Ralf
Ja kann sein, aber je höher der Innenwiderstand, desto schneller sakt
die Spannung wenn man was dranhängt--->wahrscheinlich hat man dann zu
wenig saft um etwas dran zu betreiben..
von Stefan (Gast)
Die RS232 ist kurzschlussfest, Angst etwas kaputtzumachen musst Du also
nicht haben.
Der Strom ist nicht genormt und kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich
sein, bei einem normalen Mainboard solltest Du wenig Probleme haben,
bei einem Notebook wirds ev. schwieriger.
Am Besten Du verbindest alle Ausgänge der RS232 (ausser TXD) mit Dioden
auf einem Punkt, der dann +12V ( - Diodenspg.) hat.
Ganz wichtig ist natürlich, Deine Schaltung möglichst stromsparend
auszulegen.
Übrigens laufen RS232-Mäuse ja auch alle nach diesem Prinzip.
Stefan
