Forum: Compiler & IDEs UART UDRE Interrupt
von Mike (Gast)
Hallo
da ich mich nun doch entschieden habe RS485 zwischen Mega8 und PC zu
verwenden, möchte ich vor jedem Senden PORTD2 auf high und nach jedem
Senden PORTD2 auf low schalten.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE      57600
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
unsigned int a = 0;
int main(void)
DDRD = 0x04;
23
24
char buffer[10];
25
unsigned int c;
26
27
28
sei();
29
30
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
31
32
PORTD |= (1 << PD2);  //umschalten auf Senden
33
uart_puts("\r\n");
34
35
36
uart_puts("HALLO" );
37
38
itoa( a, buffer, 10);
39
40
uart_puts(buffer);
41
42
43
    for(;;)
44
45
46
         * Get received character from ringbuffer
47
         * uart_getc() returns in the lower byte the received character and
48
         * in the higher byte (bitmask) the last receive error
49
         * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
50
51
52
53
    c = uart_getc();
54
55
    if ( c & UART_NO_DATA )
56
57
             //no data available from UART
58
59
        else
60
61
62
     uart_putc( (unsigned int)c );
63
64
65
66
67
Das ist ein Ausschnitt aus der UART.c
Function: UART Data Register Empty interrupt
Purpose:  called when the UART is ready to transmit the next byte
    unsigned char tmptail;
    if ( UART_TxHead != UART_TxTail) {
        /* calculate and store new buffer index */
        tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UART_TxTail = tmptail;
        /* get one byte from buffer and write it to UART */
        UART0_DATA = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
    }else{
        /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
        UART0_CONTROL &= ~_BV(UART0_UDRIE);
    PORTD &= ~(1 << PD2);  //umschalten auf Empfangen
hier schalte ich den Port wieder auf low. Der Mega springt mir aber nur
einmal bei uart_puts("\r\n"); rein und dann nie wieder. Außerdem
überträg er mir das "HALLO" nicht richtig.
von Jörg X. (Gast)
Dafür musst du den TXC (Transmission Complete) Interrupt nehmen, denn
wenn der UDRE Interrupt auftritt, wird noch gesendet (der USART hat
einen (kleinen) FIFO-Puffer).
Also, wenn dein Ringpuffer leer ist, muss sich der UDRE-Interrupt
abschalten und der TXC schaltet dann den Pin D2 um.
Hth. Jörg
von Mike (Gast)
Das TXC Bit wird bei mir aber nie gesetzt. TXCIE habe ich auf high
gesetzt. Liegt das an daran dass ich die Lib von Peter Fleury verwende?
von Falk B. (falk)
@ Mike (Gast)
Doch, das wird immer gesetzt.
Keine Ahnung. Die Frage ist schlicht, wie den Programm gestrickt ist.
Sinnvollerweise muss das so laufen.
Im UDRE Interrupt werden jeweils die Daten aus einem Puffer ins UDR
geschrieben. Wenn das letzte Byte geschrieben ist, wird der UDRE
Interrupt abgeschaltet! Und der TXC Interrupt angeschaltet.
Im TXC Interrupt wird dann der Tranceiver (RS485?) von Senden auf
Empfangen umgestellt und der TXC Interrupt wieder abgeschaltet.
Eh Voila.
Falk
von Mike (Gast)
Das ist die Senderoutine.
Function: uart_putc()
Purpose:  write byte to ringbuffer for transmitting via UART
Input:    byte to be transmitted
Returns:  none
void uart_putc(unsigned char data)
    unsigned char tmphead;
    tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART_TxTail ){
        ;/* wait for free space in buffer */
    UART_TxBuf[tmphead] = data;
    UART_TxHead = tmphead;
    /* enable UDRE interrupt */
    UART0_CONTROL    |= _BV(UART0_UDRIE);
23
24
}/* uart_putc */
ich habe das Programm in der Simulation Schritt für Schritt durchlaufen
lassen aber er springt mir nie in die ISR(USART_TXC_vect). Wenn ich das
TXC Bit manuell auf high setze dann springt er mir sofort in die
Interruptschleife rein.
von Falk B. (falk)
@ Mike (Gast)
Nöö, die Funktion fügt nur Zeichen in einen Softwarepuffer ein. Die
richtige Senderoutine liegt im UDRE Interrupt.
Du musst den TXC Interrupt auch freischalten (Maskenbit auf 1).
Falk
von Mike (Gast)
freigeschalten habe ich ihn. UCSRB |= (1<<TXCIE);
Hier nochmal der ganze Code.
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#ifndef F_CPU
#endif
unsigned int a = 0;
ISR(USART_TXC_vect)
a++;
int main(void)
24
25
DDRD = 0x04;
26
27
char buffer[10];
28
unsigned int c;
29
30
31
sei();
32
33
34
35
36
37
uart_puts("\r\n");
38
39
40
41
42
43
44
uart_puts(buffer);
45
46
47
    for(;;)
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    c = uart_getc();
58
59
60
61
62
63
        else
64
65
66
67
68
69
70
von Mike (Gast)
nun funktionierts doch. der Interrupt kommt nur nicht wenn man im AVR
Studio Simuliert.
Danke für die Hilfe
