Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATINY26 stellt AD-Wert nicht auf dem LCD dar
Autor: Stephan (Gast)
danke zwar, der Test brachte nichts. Ich habe alles versucht.
Wahrscheinlich ein "stilistischer Fehler".  Die LED's schalten ja zu bzw
ab, nur die Werte stehen nicht auf dem LCD. Da eine normale Textausgabe
auf dem Display funktioniert kann ich einen Schaltfehler auch
ausschließen. Vielleicht hat noch jemand einen Tip...
Viele Grüße Stephan.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Softwarefehler ?
Autor: Thomas O. (kosmos)
das AD-Ergebniss muss auch erstmal für das Display passend gewandelt
werden, Also vom binär ins Ascii Format.
Autor: Falk Brunner (falk)
ich danke Euch. Danke für den Link. Jetzt werde ich ersteinmal etwas
lesen.
Gruß Stephan
Hier mal ein kleines Beispiel wie ich das mache. In der Codesammlung
gibt es ähnliche Beispiele für die Umwandlung.
Angenommen dein AD Wert ist 999.
Ich prüfe ob der Wert größer als 1000 ist wenn ja ziehe ich 1000 ab,
speichere eine 1 im Ziffer1 Register, da es nicht der Fall ist bleibt
das Register leer bzw. wird sicherheitshalber gelöscht.
Dann überprüfe ich ob der Wert größer als 100 ist, da dies der Fall ist
ziehe  ich davon 100 ab und erhöhe das leere Register Ziffer2 um eins,
das wird dann solange wiederholt bis es nicht mehr geht, also 9mal
Danach wird wieder überprüft ob der Restwert größer als 10 ist wenn ja
10 abziehen Register Ziffer3 um eins erhöhen usw.
Die letzte Ziffer kann man einfach ins Register Ziffer4 übernehmen, man
braucht ja nicht 9 mal die 1 von der 9 abzuziehen um festzustellen das
wieder 9 rauskommt.
zu den einzelnen Registern addiert man dann noch 48 dazu und hat dann
das passend Ascii Zeichen das man dann als LCD übergibt. Führende Nullen
kann man durch Ascii-Zeichen 32 ersetzen was eine Leerstelle darstellt
denn 999 schau ja besser aus als 0999.
