Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Comparator zu viele Interrupts
von R. Q. (timebeast)
Moin,
ich hab gerade das Problem das ich an dem Comparator Eingang AIN1 und
AIN0 einen Spannungsunterschied feststellen möchte. Er soll mir bei
steigender und fallender Flanke EINEN Interrupt werfen.
Grundsätzlich funktioniert das von mir Programmierte schon richtig und
gut, da die Spannung aber eine Sinuswelle ist, die ich am Eingang anlege
passiert folgendes:
Er merkt das eine höhere Spannung an AIN0 anliegt als an AIN1 und wirft
den ersten Interrupt, wunderbar, soweit auch wie geplant. Jetzt steigt
die Spannung jedoch weiter, und er wirft den nächsten und den nächsten
und äääh so weiter halt...
Da ich in der ISR eine Variable hochzählen wollte um festzustellen
wieviele Impulse er schon bekommen hat, ist dieses Verhalten als,...
sagen wir unglücklich zu bezeichnen. ;-)
Axo, ER ist im übrigen ein ATmega8 und programmiert wird in ASM unter
AVR-Studio.
Jemand ne Idee, oder muß ich wirklich auf so ein Workaround
zurückgreifen wie, gucke ob sich ACO geändert hat und zähle nur dann.
Das fände ich nämlich nicht soooo schön, da er mir dann eigendlich viel
zu viel Zeit in der ISR verbringt...
Gruß Ralf
von Georg C. (citkid)
du hast deinen Interrupt warscheinlich auf positiven Wert eingestellt.
Da aber der Wert oberhalb der Schaltschwelle auch nach abarbeiten des
Interrupts noch anliegt bekommst du natürlich weitere Interupts.
Du muß deine Interrupauslösung auf z. B. steigende Flanke einstellen.
Dann ist dein Problem gelöst.
Also, ja genau, so könnte man das Problem umschreiben, das Problem, wenn
ich auf Seite 191 im Manual des ATmega8 gucke gibt es halt "nur" 3
Einstellungen:
 - Interrupt on Output Toggel
 - Interrupt on falling Output Edge
 - Interrupt on rising Output Edge
Ich habe mich für den "Output Toggel" entschieden, also immer wenn ACO
Toggelt wird ein Interrupt ausgeführt. Die Einstellung "Interrupt auf
positiven Wert" habe ich nirgends gefunden.
Wo stell ich den denn ein, weil, dann wäre der Umkehrschluß einfacherer
zu finden, denke ich.
Gruß und Danke
Ralf
P.S.:
Oder bedeutet "Interrupt on Output Toggel" etwa das er mir Interrupts
schmeißt solange der Wert positiver bzw. so lange der Wert negativer
ist??
Nachtrag:
So habe gerade mal versucht das ganze mit "Interrupt on rising Output
Edge" laufen zu lassen. Exakt das gleiche Ergebnis. Sobald ich die
Schaltschwelle mit dem Analogen Signal überschritten habe, wirft er mir
mit steigender positiven Spannung immer weitere Interrupts.
von Hannes L. (hannes)
Bist Du sicher, dass Dein "Sinus-" Signal so sinusförmig (unverzerrt)
ist, dass es pro Periode wirklich nur eine Flanke in jeder Richtung hat?
Der AC hat keine Hysterese, wenn das Signal Überlagerungen hat, dann
gibt es mehrere Interrupts. Schonmal an Tiefpass in der Messleitung
gedacht?
von David (Gast)
das heisst, dass sowohl bei fallender, als auch bei steigender flanke
ein interrupt ausglösst wird... sprich du hast deswegen schonmal doppelt
soviel interrupts wie du haben müsstest...
Ists wirklich ein sinus? störungen daruf? schon mal ne messung mit einem
vernünftigen ko gemacht? kommen die zusätzlichen interrupts regelmässig?
allenfalls ein rc-gleid mit entsprechender grenzfrequenz von den eingang
plazieren..
Hallo Hannes,
doch, mein Comparator hat eine Hysterese. Hab ich selbst eingebaut. Ich
teste in der ISR einfach ob ACO 1 oder 0 ist, dadurch schalte ich einen
Portpin, der widerrum erhöht oder erniedrigt die "GND" Spannung  am
Comparator des uC. klappt wunderbar, kein Schwingen mehr im
Umschaltmoment.
Und, ja, ich bin mir ganz sicher das das Signal keine überlagerungen
hat. Reinster Sinus, kommt allerdings drauf an wie schnell ich schiebe.
Zur Erklärung:
Druckerkopf der mit einer Lichtschranke ein Strichband abtestet. Also
wenn ich den Druckerkopf nun schnell am Linienband vorbei ziehe kommt
hinten nen Astreiner Sinus raus. wenn ich ihn langsam dran vorbei ziehe,
sehe ich auf dem Ozi halt die Spannung langsam auf 5V steigen und dann
wieder runter auf 0V. Sobald ich allerdings die Schaltschwelle
überschritten habe, fängt er an wie doof Interrupts zu schmeißen bis ich
bei 5V angekommen bin...
@David:
Was ist ein "ko"??
Mit dem RC Glied meinst Du schätzungsweise auch einen Tiefpaß der mir
etweilige Störungen wegfiltern würde, aber, sorry, das ist es mit
Sicherheit nicht, siehe Text den ich an Hannes geschrieben hab hier
oben.
Ach nochwas, nichts für ungut aber:"sprich du hast deswegen schonmal
doppelt soviel interrupts wie du haben müsstest..." nö, ich habe genau
die Anzahl Interrupts die ich brauche, bis auf die 127 anderen die er
mir mit steigernder Spannung auch noch wirft ;-)
ich meine, Georg C. hat doch schon im Prinzip genau das geschrieben was
ich suche: "du hast deinen Interrupt warscheinlich auf positiven Wert
eingestellt".
Gibt es denn irgendwo ein Flag ein Fuse oder Bit mit dem ich von
"Interrupt bei positiven Wert" auf "Interrupt nur einmal ausführen bei
Flankenwechsel" umschalten kann?
Falls mal jemand das gleiche Problem haben sollte ich hab es halt jetzt
erstmal so gelöst:
In der ISR:
sbic ACSR, ACO      //wenn ACO null ist,
  ldi ACO_neu, 0    //wird Register ACO_neu auch null
sbis ACSR, ACO      //wenn ACO eins ist,
  ldi ACO_neu, 1    //wird Register ACO_neu, eins
cpse ACO_alt, ACO_neu          //Vergleich, wenn gleich
  inc temp_GRENZE    //temp_Grenze nicht hochzählen
mov ACO_alt, ACO_neu          //ACO_neu in _alt speichern für nächsten Interrupt
Aber wie oben schon geschrieben, schön finde ich diese Lösung nicht, und
von Elegant kann keine Rede sein... nunja, vielleicht hat ja doch noch
jemand ne Idee  :-(
bin im Moment in Eile. Nur kurz zu diesem Text:
> Einstellungen:
Genau das ist es doch:
 - Interrupt on falling Output Edge = Interrupt bei fallender Flanke
 - Interrupt on rising Output Edge = Interrupt bei steigender Flanke
> Nachtrag:
Hast du noch irgend etwas übersehen?
Ist dein Signal auf der INT-Leitung sauber?
Schau morgen abend wieder rein - bis dann.....
hab leider erst heute wieder Zeit gefunden und bin die Register noch
einmal durchgegangen.
Wie stehts bei dir mit dem "ACBG" (Analog Comparator Bandgap Select)?
Dieses Register sollte bei dir nicht gesetzt sein.
Und wie ist das mit "ACME" (Analog Comparator Multiplexer Enable)? Auch
dieses Register sollte bei dir nicht gesetzt sein.
Sollte das alles nicht helfen, versuche doch mal folgendes:
Anstelle des original Eingangsignals nimmst du einen Elko von z. B.
100µF zwischen Eingangspin und 0V. Den Elko lädst du dann mit einem
10K-Ohm Widerstand an 5V auf. Wenn der Elko aufgeladen ist. solltest du
nur einen Interrupt gehabt haben.
Das hilft vielleicht den Fehler einzukreisen.
