Hallo, wie groß sollte man den Abstand zwischen zwei verschiedenen Polygonen (GND und VCC - die nicht zusammengehören) wählen? reichen da 0.3mm Abstand, oder sollte man etwas mehr spendieren? Bernd
Bernd Schuster wrote: > Hallo, > > wie groß sollte man den Abstand zwischen zwei verschiedenen Polygonen > (GND und VCC - die nicht zusammengehören) wählen? reichen da 0.3mm > Abstand, oder sollte man etwas mehr spendieren? > > Bernd Du solltest dich im Bereich von 0.2 bis 28.0 mm bewegen, immer der Spannung und den Sicherheitsanforderungen entsprechend... :-o http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_Spannungsfestigkeit.pdf nitraM
aber welche Sicherheitsanforderung wird mit welchem Abstand definiert? Die Spannung beträgt 3.3V und hat wie gesagt mit der GND nichts zu tun (galvanisch getrennt). D.h. das Übersprechen sollte möglichst klein sein. Aber ich weiß halt nicht, in welchem Bereich sich der Abstand zwischen den Polygonen bewegen sollte. Bernd
Das PDF musst du schon selber lesen, und für dich entscheiden, unter welchen Umweltbedingungen dein Gerät laufen soll.... nitraM
gelesen hab ich es - spannungsbereich 0-50 V und 0.38mm Abstand --> nachdem ich ja mit 3.3V nur hantiere, wird 0.3mm ausreichend dimensioniert sein. A: normale Umweltbedingungen würd ich mal meinen liegen bei mir auch vor. Bernd
