Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 2 poliger IIR-Bandpass mit variabler Mittenfrequenz
von ajax (Gast)
Hallo Zusammen,
für die Realisierung eines 2 poligen IIR-Bandpass auf einem Atmega8 muss
ich die Filterkoeffizienten online ausrechnen.
Hat jemand schon mal sowas realisiert?
Gruß,
ajax
von GPS (Gast)
Ein Tabelle, resp ein Satz Tabellen geht nicht ? Die benoetigten
Rechnungen sind nicht das uebliche, was man sonst auf einem AVR
durchzieht.
von ajax (Gast)
An eine Tabelle habe ich auch schon gedacht. Aber es soll sowohl die
Resonanzfrequenz als auch die Güte variabel gehalten werden. Dazu
bräuchte es also eine 2-D Kennlinienfeld bei dem jeder Aufhängpunkt mit
5 Konstanten für die Koeffizienten belegt ist.
Mit der begrenzten Speicherkapazität ist das dann auch nicht mehr
praktikabel.
von Detlef _. (detlef_a)
Ein zweipoliges IIR Filter hat seine Pole bei r*exp(+/-j*w). Dabei
entspricht r der Güte und w der Resonanzfrequenz.
Es ist also (z-r*exp(j*w))*(z-r*exp(-j*w)) auszurechnen. Dazu braucht
man kein Kennlinienfeld sondern Schulmathematik zu komplexen Zahlen und
eine Cosinusberechnung.
Math rules!
Cheers
Detlef
von ajax (Gast)
Hallo Detlef,
hab's auch schon hingekriegt. Leider musste ich die Flieskommabib
einbinden, was viel Speicher und viel Rechenzeit kostet. Die Berechnung
der Koeffizienten braucht bei 16MHz jetzt 5ms, das ist für meine
Anwendung so einigermaßen ok. Der Filter braucht ca. 10us ( geschätzt ).
Bei der Betreffzeile ist mir allerdings ein kleiner Fehler unterlaufen:
Ich meinte nicht einen 2 poligen IIR-Filter, sonderen einen IIR-Filter
2.ter Ordnung, d.h. es kommen noch 2 Nullstellen dazu.
Dadurch wird die Berechnung der Filterkoeffizienten etwas aufwendiger,
falls man den Amplitudengang auf 1 normieren muß.
Das ärgerliche bei der Realisierung eines Filters auf einem Atmega ist
der kleine Dynamikbereich, deshalb muß man den Amplitudengang relativ
gut anpassen, damit es nicht zu Übersteuerungen kommt.
Gruß,
ajax
von GPS (Gast)
Weshalb ist der Dynamikbereich klein ? Weil der ADC nur 10 bit hat. Da
muesste man allenfalls einen externen ADC nehmen.
von ajax (Gast)
Einen externen ADC? Warum nicht gleich ein ARM Prozessor? Oder noch
besser: ein DSP aus der TMS320C6x Reihe? Zusätlich ein 10 Mhz 16Bit ADC,
dann hätte man noch etwas Reserven.
Ne, ne, das Prinzip heist Single Chip, Einfachheit und Low Cost.
ajax
