Hallo zusammen! Ich hab ein Problem mit dem Lattice CPLD LC4128. Beim Powerup (3,3V) geht ein Ausgang kurzzeitig (µs) in einen Zustand, bei der er Vcc Spannung (zu dem Zeitpunkt ziwschen 1 und 2V) folgt. Danach ist der Ausgang Low. Das nachfolgende Schaltungmodul erkennt aber die Flanke und reagiert entsprechend. Ich hab schon versucht im Code einen Wert als Default zu setzen aber das bringt nichts. Genauso habe ich versucht Register powerup Einstellungen zu verändern, das war aber ebenso erfolglos. Ich wäre schneller Hilfe sehr dankbar :) VG Stefan
Das wird schwierig. Offenbar in Zwischenzustand beim Powerup. Ein externes UND Gatter waere wahrscheinlich die Loesung, oder ein Power up sequenzer, der das Andere nach dem CPLD einschaltet
Oh-ha, das ist nicht gut; aus bestimmten Gründen kann ich keine Bauteile hinzufügen. Ich müsste das Problem per Software/CPLD-Einstellungen lösen... Oder defintiv wissen, dass es nicht geht. Ein Pull-Down bringt auch nichts.
richtig :) Intern ist ein Pull-Up geschalten. Der Widerstand des externen Pull-Down muss nur klein genug sein. Problem behoben - Danke!
