Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stdio retargeting probleme
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
Hi Leutz,
kann mir hier jemand helfen?
Ich habe auf dem LPC2148 ein kleines retarget-system aufgesetzt, a la'
  FILE *fp_uart0=0;
  FILE *fp_uart1=0;
  // initialises UART0 and gives a handle back
  fp_uart0 = th_fopen("uart0", "rw");
  if(!(fp_uart0))  return(-1);    // leave main if NULL-Pointer!
  // initialises UART1 and gives a handle back
  fp_uart1 = th_fopen("uart1", "rw");
  if(!(fp_uart1))  return(-1);    // leave main if NULL-Pointer!
was auch so weit funktioniert.
Damit kann ich dann
fprintf(fp_uart0, "text");
verwenden, da die fputc das eigendliche retargeting übernimmt und die
fprintf den pointer scheinbar nur durchreicht:
int fputc(int c, FILE *f)
  f->functionpointer(c);
  return(c);
Entweder habe ich die Funktionsweise des pointers stdout nicht
verstanden, oder aber hier liegt was anderes im argen:
// Set up stdout
  stdout = th_fopen("uart0", "rw");
  if(!(stdout))  return(-1);    // leave main if NULL-Pointer!
Das funktioniert nicht,
error:  #137: expression must be a modifiable lvalue
aber
fprintf(stdout, "text");
funktioniert, bzw.
stdout->functionpointer=u0_putchar;
funktioniert auch ...
Die stdio im Keil/ARM-Compiler erstellt FILE als Typ von __FILE, was man
dann selbst den eigenen Wünschen nach implementieren kann.
struct __FILE
    int handle;
    // Add whatever you want here
    int (*functionpointer)(int);
Weiss hier jemand Rat?
Eigendlich wollte ich weiterhin die fopen verwenden, und eine _sys_open
implementieren. Leider schimpft der linker, trotz Implementierung der
_sys_open, dass ich die nicht geschrieben hätte...
Leider findet man diesbezüglich auch nur recht spärlich Informationen im
Netz...
Greetz,
/th.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> verstanden, oder aber hier liegt was anderes im argen:// Set up stdout
> aber
> funktioniert, bzw.stdout->functionpointer=u0_putchar;
dann wird wohl stdout als
  const FILE* stdout = .....;
irgendwo definiert sein, woduch er nicht mehr 'modifiable' ist.
Hiho,
vielen Dank für den schnellen Hinweis!
kann man da nen override machen?
Ich möchte/muss den pointer verbiegen, aber nicht mit
stdio->functionpointer=u0_putchar;
verbiegen, sondern über (m)eine (th_)fopen mit
stdio = th_fopen(...);
Oder gibt es einen "redirect"-befehl, mit dem ich den stdio-pointer neu
setzen kann?
Gerade gefunden:
#define stdout (&__CLIBNS __stdout)
   /* pointer to a FILE object associated with standard output stream */
in den Tiefen des Keil/ARM Compilersystems ;-)
Und was mich auch wundert, ist stdout vom Typ FILE oder FILE*? Meine
Pointer sind alle vom Typ FILE*, und funktionieren.
extern FILE __stdin, __stdout, __stderr;
#undef __CLIBNS
    #ifdef __cplusplus
      namespace std {
      #define __CLIBNS ::std::
        extern "C" {
    #else /* ndef __cplusplus */
      #define __CLIBNS
    #endif /* ndef __cplusplus */
aus einem der standard-header.
Wenn ich's richtig lese, verschwindet das CLIBNS und das & bleibt als
adressoperator zurück... also hätten wir die Typen
FILE __stdout
FILE *stdout
? Von const oder so find ich allerdings nix, bekomme aber trotzdem die
Meldung "unmodifiable L-Value"...
Ist das oben eigendlich stdio-konform angewandt, oder "vergewaltige" ich
hiermit das system?
VG,
/th.
kennt jemand ein gutes tutorial zu diesem thema?
> setzen kann?
Wenn es wirklich ein const Pointer ist (worauf die Fehlermeldung
hindeuten würde), dann kannst du das const natürlich auch
wegcasten.
Aber ganz ehrlich:
Ich würde mich da nicht dran vergreifen.
Ja das hat mich auch schon etwas gewundert.
Als ich das letzte mal an stdout, stdin, stderr drann war
(mindestens 15 Jahre her, auf einem PC) da waren das eigentlich
nur Zahlenwerte: 1, 2, 3
> #undef __CLIBNS
>     #ifdef __cplusplus
>       namespace std {
>         extern "C" {
>       #define __CLIBNS
> FILE __stdout
> FILE *stdout
Dann wird das Keil wohl anders gelöst haben
Schwer zu sagen. Diese Fehlermeldung würde eigentlich auf so etwas
hindeuten: Ein konstanter Pointer, der klarerweise nicht modifiziert
werden kann.
> hiermit das system?
Ich würde hier eher zu 'vergewaltigen' tendieren.
Hmmm ...
ich denke eher nicht an "vergewaltigen, denn (Auszug aus der Doku):
fprintf(& __stdout, ...)
where __stdout has type __FILE.
also scheine ich doch gar nicht so weit weg vom richtigen weg zu sein?
Autor: Thorsten de Buhr (Gast)
any further ideas?
Autor: Bernd Schuster (mms)
hast du das problem schon lösen können?
Bernd
