Hallo zusammen! Ich möchte über einen entprellten Taster daten am Port ausgeben. ich habe mir ein board mit 3 taster gebaut der 1 taster inkrementiert ein 8 bit Wert und schiebt es raus der 2 taster dekrementiert den 8 bit Wertund schiebt es aus der 3 taster realisiert die Mute Funktion Wert= 0x00 er hängt an einen Atmega 88.Das ganze steuert einen digitalen Lautstärkesteller (PGA2320) mein programm laüft schon so weit : ich kriege eine angeschlossene LED an Habt dir ein denkansatz oder eine anfangsroutine parrat? wäre super wenn da jemand mir helfen könnte.
Mir ist nicht ganz klar, worauf die Fragestellung hinaus will.
Aber ich habe eine Vermutung. Die Frage dürfte lauten:
Wenn der Mega88 eingeschaltet wird, auf welchen Wert soll
er dann stellen?
Ich würde den zuletzt benutzten Wert im EEPROM zwischenspeichern,
dann kann er beim nächsten Einschalten von dort wieder ausgelesen
werden und damit hat man wieder die gleiche Stellung wie vor
dem Strom-aus. Und als allererster Startwert kommt eine 0 ins EEPROM,
damit dir beim allerersten Einschalten nicht der Verstärker
um die Ohren fliegt.
Quatsch. Ich habe die Frage missverstanden. Die Frage lautet ganz einfach: Wie realisiere ich dieses * der 1 taster inkrementiert ein 8 bit Wert und schiebt es raus * der 2 taster dekrementiert den 8 bit Wertund schiebt es aus * der 3 taster realisiert die Mute Funktion Wert= 0x00 Und da kommt von mir die Gegenfrage: Wenn du sagst du kannst eine LED einschalten, kannst du das dann auch mit einem Taster machen? Wenn ja, wo liegt das Problem? Eine Variable hernehmen, die repräsentiert den auszugebenden Wert. Ist ein Taster gedrückt wird der Wert erhöht, ist ein anderer gedrückt wird der Wert verringert. Zur Tastenauswertung möchtest du ev. diesen Link mal studieren: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29 Anmerkungen zum Posten allgemein * so wie zuwenig Details schaden, so kann auch ein zuviel an Details schaden. * immer klarstellen, dass die Programmiersprache eindeutig hervorgeht * Darauf achten, dass die eigentliche Frage eindeutig ist und aus der Formulierung hervorgeht, was du möchtest und wobei genau du Hilfe brauchst * Wenn notwendig: Source Code ersetzt eine elends lange und mehrdeutige Beschreibung dessen, was du denkst das dein Code macht.
"Eine Variable hernehmen, die repräsentiert den auszugebenden Wert. Ist ein Taster gedrückt wird der Wert erhöht, ist ein anderer gedrückt wird der Wert verringert." genau das ist meine Frage ? Ich progammiere in Assembler. hab mir das link angeguckt hat hat mich nicht so weitergeholfen!
NICO wrote: > "Eine Variable hernehmen, die repräsentiert den auszugebenden > Wert. Ist ein Taster gedrückt wird der Wert erhöht, ist > ein anderer gedrückt wird der Wert verringert." > > genau das ist meine Frage ? Ich progammiere in Assembler. > hab mir das link angeguckt hat hat mich nicht so weitergeholfen! Ist klar, der Link hilft dir dann nicht weiter. Aber das AVR-Assembler Tutorial hilft weiter. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial Fang vorne an.
