Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Typisieren von Variablen - Problem mit IAR MISRA C rule 45
von Heinrich (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit die Zuweisung bei der ADC12 Konfiguration des
MSP430F161x anders als
DMA1DA = (unsigned short)&tabelle[0];
zu gestalten? Der ADC12 ist als CONSEQ_2 (A single channel is converted
repeatedly.) konfiguriert.
Durch obige Zeile wird immer MISRA C rule 45 von IAR 3.42A verletzt.
Warning[Pm038]: type casting from any type to or from pointers shall not
be used (MISRA C rule 45)
Die gleiche Regel wird auch in der zweiten Zeile von folgendem Beispiel
verletzt:
const signed short Werte[] = { .... }
signed short* p_Werte_Tabelle = (signed short*)&Werte[0];
Das Problem besteht hier in der Umdeklaration von const zu einem pointer
vom Typ signed short. Wäre der Pointer auch const signed short, könnte
ich ihn aber nicht mehr ändern.
Ich möchte die Meldungen gern umgehen, ohne die Regel abzuschalten oder
die Fehler als Warnungen zu definieren.
von Hegy (Gast)
Wie ist denn 'tabelle' definiert?
int tabelle[x]; ??
Läst sich tabelle[x] auch als
unsigned char tabelle[x]
definieren?
von pumpkin (Gast)
Die Adresse des arrays zu casten macht ja auch keinen Sinn. Ohne darüber
nachzudenken ob es das macht was du willst:
DMA1DA = (unsigned short) tabelle[0];
Warum soll das keinen Sinn haben?
Ich kenne den MSP430 nicht, aber der Name des Registers sah mir sehr
nach einem DMA-Register aus, und da kann eine Adresse sehr wohl
Sinn haben.
Wie man MISRA davon überzeugen kann, dass das Sinn hat, habe ich aber
auch keine Idee.  Sinnvollerweise müsste die entsprechende IO-Header-
Datei des Compilers/der Bibliothek dieses Register bereits als void *
deklarieren, da es ja in der Tat einen Zeiger aufnimmt.
von Karl Arsch von der Rennbahn (Gast)
Wenns für die DMA ist dann sollte man die Adresse nehmen wie sie ist.
Denn eine 'vorzeichenbehaftete' Adresse in eine 'vorzeichenlose' zu
wandeln kann wenig Sinn machen.
pumpkin
Du hast noch nichtmal ansatzweise das Problem verstanden...
von Heinrich (Gast)
Die Tabelle ist als
unsigned short tabelle[x];
definiert, da der MSP ja auch nur Digitalwerte von 0 bis 4095 erzeugt.
Der MSP möchte die Speicheradresse haben, wo er die ADC12-Messwerte
ablegt. Diese Adresse ist aber im RAM und bei jedem compilieren wieder
wo anders.
Lasse ich das (unsigned short) am Anfang weg, dann mekert der Compiler
folgendermaßen:
Error[Pe513]: a value of type "unsigned short *" cannot be assigned to
an entity of type "unsigned short"
In DMA1DA muss die Startadresse des RAM stehen, wo die Messwerte der
Reihe nach landen sollen. Die verwendete Variante macht also Sinn.
unsigned char tabelle[x] macht keinen Sinn, da der ADC12 immer 16Bit
Werte ermittelt und immer 2 Byte füllt, das Problem wäre aber das
gleiche.
Heinrich
von tom (Gast)
na ja, die MISRA-Regel ist ja auch eine Warning! Zweifellos hat die
Regel einen Sinn und weiter ohne Zweifel ist der Code ebendso richtig.
Wenn das DMA-Register eine Adresse braucht, dann muß es auch die Adresse
sein.
Das Problem ist eigentlich das folgende: gerade in der
Systemprogrammierung entstehen Konstrukte, die potentiell gefährlich
sind, ohne die es aber gar nicht geht. Egal was Du machst, es wird immer
solche Fälle geben. Der Ausweg: (falls das möglich ist) PARTIELL
abschalten! (wenigstens für das - möglichst kleine - Quelltextmodul)
MISRA (und auch andere solche Regelsätze) sind nicht dazu da, sie
sklavisch zu befolgen. Sie sind Werkzeuge, die auf MÖGLICHE Probleme
hinweisen und den Programmierer zum Nachdenken und prüfen veranlassen
sollen! Und - MIT BEGRÜNDUNG - auch das Abschalten ermöglichen sollten!
Forderungen wie "es müssen alle Regeln absolut und unbedingt eingehalten
werden" sind schwachsinnig! (wiewohl recht oft Vorgesetzte und
"Profi-Programmierer", die Erfahrung zeigt's, solcherlei verlangen)
Recht gern ist man der Meinung, sich mit MISRA Sicherheit vor Fehlern im
Sinne einer Garantie zu erkaufen. Das ist ein kompletter Trugschluß (und
im schlimmsten Fall ein Plazebo, das von der fehlerhaften Realität
ablenkt!) Ein falsch eingesetztes Werkzeug wird ganz sicher nicht zu
einem guten Produkt führen!
von Heinrich (Gast)
Hi tom,
ist schon richtig, dass nicht immer alle MISRA-Regeln unbedingt
eingehalten werden müssen. Aber beim Abschalten von Regeln "entschlüpft"
ab und zu doch mal eine Fehlermeldung die auf einen richtigen Fehler
hinweist. Ich gebe mir daher alle (derzeit von mir nicht behebbaren
Fehlermeldugen) als Warnungen aus und merke mir ab und zu die Anzahl der
Warnungen. Sind es "mal wieder" mehr geworden, gehe ich die Liste mit
den Warnungen durch und suche die Neue. Das kostet zwar erst mal etwas
Zeit, erspart aber später "komische Programmeffekte".
Wenn's keine Lösung für mein Ärgernis gibt, dann bleibt die Codezeile
eben wie sie ist.
zur Bemerkung von Jörg Wunsch:
Ich habe mal bei IAR angefragt, was die in Ihrer Bibliothek machen
können. Das wäre dann eine saubere Lösung!
Heinrich
von Heinrich (Gast)
Der Support von IAR hat mir u.a. zu folgender Lösung geraten:
include-file anpassen!
Ich habe das im msp430x16x.h - File folgendermaßen getan.
#define DEFC(..
#define DEFW(..
Zusäzliches Makro:
#define DEFP(name, address) __no_init volatile unsigned short *name @
address;
6x ersetzen von DEFW() durch DEFP()
#define DMA0SA_             (0x01e2)    /* DMA Channel 0 Source Address
DEFP(   DMA0SA            , DMA0SA_)
#define DMA0DA_             (0x01e4)    /* DMA Channel 0 Destination
Address */
DEFP(   DMA0DA            , DMA0DA_)
#define DMA0SZ_             (0x01e6)    /* DMA Channel 0 Transfer Size
DEFW(   DMA0SZ            , DMA0SZ_)
#define DMA1SA_             (0x01ea)    /* DMA Channel 1 Source Address
DEFP(   DMA1SA            , DMA1SA_)
#define DMA1DA_             (0x01ec)    /* DMA Channel 1 Destination
Address */
DEFP(   DMA1DA            , DMA1DA_)
#define DMA1SZ_             (0x01ee)    /* DMA Channel 1 Transfer Size
DEFW(   DMA1SZ            , DMA1SZ_)
#define DMA2SA_             (0x01f2)    /* DMA Channel 2 Source Address
DEFP(   DMA2SA            , DMA2SA_)
#define DMA2DA_             (0x01f4)    /* DMA Channel 2 Destination
Address */
DEFP(   DMA2DA            , DMA2DA_)
#define DMA2SZ_             (0x01f6)    /* DMA Channel 2 Transfer Size
DEFW(   DMA2SZ            , DMA2SZ_)
Vielleicht findet das auch in den anderen MSP430-Typen Anwendung und
wird von TI mal in ihre Dateien übernommen.
Grüße
Heinrich
