Hallo Leute, ich möchte von 10 Mikrofonen die Audiofrequenz ermitteln. Im Prinzip ist die Vorgehensweise klar .. Mic Amp -> ADC -> µC -> FFT die FFT sollte am besten mit 1024 Werten arbeiten. Abtastrate 44kHz also rund 42Hz Auflösung (?).. Ich weis nur nicht so recht welchen µC ich nutzen soll.. Erfahrung und Equipment habe ich für AVR (AVRstudio + JTAG), 8051 (Silabs) und ARM7/9 (Keil). Die Daten aus der FFT brauche ich nur für die stärkste Frequenz rauszufinden und anzuzeigen bzw. über UART ausgeben (also z.B. Eingang 1: 84Hz).Danach werden die Daten verworfen. Ich denke 10-20 mal / Sekunde sollte mehr als ausreichend sein. Ich wollte das so machen .. 1024 Punkte messen, FFT berechnen, Ausgeben. In der Zwischenzeit der Berechnung werden die nächsten 1024 Punkte bereich angefangen zu messen. Damit hab ich zwar nur Momentaufnahmen, aber das reicht. Welchen Prozessor / ADC würdet ihr dafür nutzen? Mangeln Erfahrung und Equipemnt mit DSPs würde ich ungern einen verwenden. Mehrere µC wären auch ok .. Derzeit habe ich mir einen STR910 ausgekuckt (zumal ich auch noch paar hier hab davon). Grüße & THX
Wenn du nur die stärkste Frequenz rausfinden willst brauchst du keine FFT. Du musst nur deine 1024 Abtastwerte autokorrelieren. Bei der Grundfrequenz, die eigentlich immer die stärkste Frequenz ist, bekommst du ein deutlich hervortretendes Maximum. Bzw. stimmt nicht ganz. Du bekommst in der AKF (Autokorrelationsfunktion) bei der Periodendauer der Grundfrequenz ein Maximum, da die AKF ja eine Zeitdifferenzachse hat. Die Auflösung ist korrekt: 22kHz / (0,5 x 1024) = 42Hz Bezüglich AKF solltest du mal nach Faltungssumme und AKF suchen.
hmm ok .. könntest du mir das was ausführlicher erklären? Könnte ich damit dann auch die Lautstärke später herausfinden sofern ich das mal will? Für den STR9 dachte ich, weil er Single Cycle DSP-Befehle hat, mit 96MHz sowieso nicht grade langsam ist und auch weil es von ST auch eine fertig FFT Lib gibt, die mir die Arbeit etwas erleichter g
"Nur" ist gut... die FFT ist viel schneller als eine Autokorrelation. Für den AVR sind 100 1024-Punkte-FFTs pro Sekunde wahrscheinlich zu viel, aber mit dem ARM geht das locker.
Mit einer FFT allein wirst du allerdings auch nicht auskommen. Deshalb ist die AKF-Methode am Ende vielleicht genauso aufwendig. Bevor du nämlich eine FFT machst solltest du deinen Datenframe "fenstern". Etwa mit einem Hanning-Fenster oder einem Cosinus-Roll-Off. Ansonsten geht dein Nutzsignal zu sehr im Spektrum des benutzten Fensters (dann in deinem Fall ein Rechteckfenster) unter und du siehst nur das Spektrum deines Rechteck-Fensters (also eine schöne si(f) Funktion). Zudem wirst du nach der Transformation mit Sicherheit das Betragsspektrum oder das Betragsquadratspektrum (das ist dann das Leistungsdichtespektrum was wiederum die FFT der AKF ist) verwenden. Denn dein FFT-Spektrum ist nicht reell. Also: Andreas kann recht haben, dass eine FFT auf einer bestimmten CPU schneller zu rechnen geht als eine AKF. Da habe ich keine Erfahrung. Sicher kann ich nur sagen, dass mit "einfach eine FFT und fetig" noch nicht viel gewonnen ist. Ganz im Gegenteil. Danach fängt die Arbeit eigentlich erst an. Das Signal muss etwa so aufbereitet werden, dass man die Infos die man haben möchte auch sauber herausnehmen kann. Ich empfehle daher sich vorher etwas mit Integraltransformationen speziell der Fouriertransformation sowie der diskreten Fouriertransformation zu beschäftigen. Trivial ist das Thema eindeutig nicht. Ein fundiertes Wissen um die System und Signaltheorie kann hier auch nicht schaden.
