Forum: PC Hard- und Software Links in Latex->pdf
von Objekt-orientierter (Gast)
ich schreibe gerade einen Text mit "MikTex" unter Windows. Graphiken
sind .eps, daher erzeuge ich erst eine DVI-Datei und konvertiere die
dann zu pdf (WinEDT macht das für mich). Soweit klappt das auch.
Jetzt benutze ich noch das Paket "hyperref", in der DVI sind die links
auch noch schön, aber in der pdf-Datei sind dann hellblaue Boxen um die
Links. Mit hypersetup-parametern bekomme ich keine Verbesserung!
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Boxen z.B. zu schwarzen
Unterstrichen umwandele?
\usepackage[unicode,
        a4paper
        ]{hyperref}
\hypersetup{
        linkcolor=black,
        pagecolor=black,
        urlcolor=black,
        citecolor=black,
        breaklinks=true,
        colorlinks=false
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Ich würde mir lieber das Tool epstopdf (Ghostscript) holen und dann
gleich mit pdflatex direkt das PDF erstellen.
Danke für den Tipp, ich habe jetzt auf pdf-tex umgestellt. Nur habe ich
jetzt noch das Problem, dass immer noch Boxen um die Links gezeichnet
werden. Im Hyperref-manual finde ich nur, dass man die RGB-Color für die
Boxen einstelle, aber nicht den Typ auf Unterstreichen ändere?
Habt ihr da noch einen Tipp für mich?
von Stefan Salewski (Gast)
Für LaTeX gibt es Newsgroups:
de.comp.text.tex (deutsch)
comp.text.tex (englisch)
Zu Deiner Frage:
Google-Suche mit
group:de.comp.text.tex hyperref links unterstreichen
findet u.a.
http://groups.google.de/group/de.comp.text.tex/browse_thread/thread/eb7a6a1463744fbf/f74764e7beec251b?lnk=st&q=group%3Ade.comp.text.tex+hyperref+links+unterstreichen&rnum=10&hl=de#f74764e7beec251b
Unterstrichene Links sind wohl in PDF-Dokumenten nicht vorgesehen aber
mit Tricks evtl. möglich. Die üblichen Boxen oder farbigen
Hervorhebungen werden ja nicht ausgedruckt, damit kann man leben denke
ich.
von Rolf Magnus (Gast)
Das mit den Unterstrichen geht durchaus, wenn man colorlinks nicht aus-,
sondern einschaltet. So steht's zumindest in der Doku, die als
Alternative auch die pdfborder-Option bereithält. Wie so oft: RTFM!
Ok, das ist natürlich nur die halbe Geschichte. Mit den colorlinks bzw.
dem pdfborder bekommt man nur den Kasten weg, aber keine Unterstriche
dazu. Ich weiß nicht, ob dazu was im Manual steht. Ich habe ein
Dokument, wo ich unterstrichene Links verwende, aber das habe ich gerade
nicht hier. Wenn ich dran denke, schaue ich später mal nach.
Danke,
ich habe jetzt als Zwischenlösung die Boxen auf weiß gesetzt, also keine
Kennzeichnung für Links. Für einen Tipp fürs untersteichen würe ich als
immer noch dankbar.
Schönen Tag noch!
von Johannes M. (johnny-m)
Mit der hyperref-Package gibts genau zwei Möglichkeiten:
1.: colorlinks = false (default) : Box um Link, die im Ausdruck nicht
mitgedruckt wird
2.: colorlinks = true : Farbige Hervorhebung des Link-Textes.
Unterstreichungen sieht die Package nicht vor. Außerdem funktioniert die
Package afaik nur mit pdfLaTeX...
>Außerdem funktioniert die Package afaik nur mit pdfLaTeX...
Das habe ich auch irgendwo gelesen, es funktioniert bei mir aber auch
mit dvi (YAP als viewer). Trotzdem bin ich jetzt auf pdftex umgestiegen.
von Lenz, Martin (Gast)
hyperref funktioniert tadellos mit dvi > ps > pdf
bis jetzt kenne ich keinen einzigen guten grund, warum ich pdflatex
verwenden sollte...
Stimmt, ich habs jetzt auch am Laufen (mit Option ps2pdf). Allerdings
funktioniert bei "colorlinks = false" die Sache mit den farbigen Boxen
nicht.
> verwenden sollte...
Ich kannte bis auf denjenigen, dass das mit den Links (die ich bisher
recht selten genutzt habe) nicht richtig funktionierte, auch keinen.
Zumal pdflatex mit meinen geliebten .eps-Bildchen und mit psfrag nix
anfangen kann...
