Forum: PC Hard- und Software Probleme mit nVidia 8600 GraKa
Autor: JojoS (Gast)
Habe mir eine XpertVision Graka '8600 GT Super 512MB' für PCIe gekauft.
Nach ein paar Minuten im 3D Betrieb fängt das Monitorbild an zu zittern,
erst leicht dann immer mehr bis der Monitor streikt. Die Karte ist nicht
übertaktet, wenn ich mit dem mitgelieferten Tool die Performance
(Speicher und GPU Takt) auf min. stelle (10Mhz unter Default, weniger
geht nicht) dann läufts ca. 30min gut aber dann der gleiche Ausfall.
Die Karte kann ich zum Glück noch zurücksenden, wollte aber erstmal
nachfragen was es besseres gibt. Die 8800er waren mir etwas zu teuer was
Preis/Leistung angeht, aber das Sparen geht offentsichtlich doch zu
Lasten der Qualität. Sind schlechte Speicher jetzt an der Tagesordnung
oder habe ich nur eine Montagskarte erwischt? Das Angebot an
Grafikkarten ist ja erschlagend...
Autor: Matthias (Gast)
Hinsichtlich der Qualität sollte sich nicht zuviel zwischen 8600er und
8800er Serie tun. Der Unterschied liegt eigentlich nur in der
Performance, die bei der 8800er Serie sehr viel höher ist.
Wenn dir die Performance der 8600er reicht, dann solltest du sie imho
einfach umtauschen. Vielleiht ist aber auch die Kühllösung auf der
Xpertvision schlecht, da könnte dann ein anderes 8600 Modell Abhilfe
schaffen.
Kannst ja mal probieren ob ein offenes Rechnergehäuse etwas Abhilfe
schafft. Wenn ja dann einmal den Rechner besser belüften und evtl auch
gegen ne Karte mit besserer Kühllösung tauschen.
Autor: JojoS (Gast)
danke schonmal, das Gehäuse habe ich schon offengelassen und noch ein
Slotblech rausgenommen. Der Luftstrom geht aber von der Gehäusefront zur
Rückseite, das ist eigentlich schon ok und die Temperaturanzeige war bei
60°, also auch nicht sonderlich viel.
Die GraKa hat keinen zusätzlichen Stromanschluss, vielleicht ist das ja
ungünstig? Das Netzteil hat 400W Output, sollte eigentlich reichen. Für
die 8800er Stromfresser wird das wohl knapp? Habe gerade nochmal
nachgesehen, auf der 12V Leitung liefert das 15A, auf 3.3+5V 235 W.
Andere Netzteile liefern da deutlich mehr auf der 12V Leitung. Könnte
also jetzt schon knapp sein (E6700 CPU, 2GB Ram, Firewire/Sound/SatTV
zusätzlich).
Also doch gleich ein anderes Netzteil mitbestellen? Die 8600er ist mit
ca. 47W angegeben, eine 8800er gleich mit ca. 140W.
Autor: gast (Gast)
fast alle neurern PC-Komponenten versorgen sich  meist von der 12V
leitung
wichtig ist also hier  ein netzteil was eine stabile und gute 12V
versorgung hat
u.U. vieleicht sogar eines was 2 getrennte stränge hat
die 15A sind etwas dolle wenig für deinen rechner
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das Netzteil dürfte reichen. Beim Thema Netzteile wird von Herstellern
und in Foren zur Zeit ziemlich übertrieben; mir wollte man ein
500W-Netzteil andrehen, und jetzt läuft der Rechner (XP4800 + X1950pro)
sogar mit einem 250er. Und Dell verbaut 300W-Netzteile für Rechner mit 2
Festplatten, C2D und 8800GT.
Autor: Huber (Gast)
Return to Sender! Hier liegt ein Garantiefall vor!
In verschiedenen Foren wird eine lasche GPU-Endkontrolle vermutet...
Autor: JojoS (Gast)
@Huber: ja, das habe ich nach einigem weitersuchen in anderen Foren
(Tom's Hardware) auch gelesen. Der Rücksendeschein ist auch schon
ausgefüllt.
Wg. Netzteil: der Rechner hat ein ATX NT älterer Spezifikation (mit
fetten 40A auf 5V) und ist noch kein ATX_12V_. In der neuen ATX Spez
haben die 12V min. 2 getrennte Stränge mit getrennter Stromüberwachung,
deshalb wäre schon ein 300W ATX12V besser. Habe jetzt aber schon ein
neues 400W Teil bereitliegen. Das 'alte' Netzteil war in dem Rechner
weil wir bisher andere CPU Boards geliefert bekamen (19"
Industrierechner mit passiver Backplane) und da war das andere NT ok.
Gut das das jetzt so aufgefallen ist, das alte NT ist definitiv nicht
für den Rechner geeignet, schon das CPU Board ist mit 9A auf der 12V
Leitung angegeben.
Trotzem ist die GraKa der Übeltäter, auch nach Entlastung der 12V
Leitung trat der Fehler auf.
