Hallo, wie weiß der Bestücker eigentlich, wo bei einem IC Pin1 ist. Ich hab zwar in die Ecke, in der sich das Pin1 und Pin144 (bei einem TSSOP144-IC) befindet so einen Kringel gezeichnet, aber wie unterscheidet man jetzt diese beiden Pins? Bernd
Wenn man von oben auf den Schaltkreis blickt und die Kennzeichnung links oben ist, dann ist Pin1 links davon. Dann geht es gegen den Uhrzeigersinn "rundherum". MfG Paul
Es wird entgegen des Uhrzeigersinnes gezählt ... (wenn von oben draufgesehen wird). Links vom Kringel ist also Pin 1, rechts davon Pin 144.
