Hallo, bin Anfänger und versuche gerade das im Beispielprogramm im Anhang mit dem AVR Studio 4 auf einem STK 500 zum laufen zu bringen. Das funktioniert bis jetzt aber noch nicht. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: FATAL ERROR: Cannot open output file C:\Dokumente und Einstellungen\xxx.BERND-90E12BD04\Eigene Dateien\LED_und_switch.hex: No such file or directory Mit dieser Meldung kann ich nichts anfangen. Vielleicht weiß einer von euch da weiter. Danke
wenn die datei im anhang dein hex-file sein soll welches du öffnen willst sehe ich schwarz. das ist nämlich kein hex-file. ich schätze mal du müsstest die datei erst in ein hex-file umwandeln.
Das Programm sucht die hex-Datei, wo sie nicht ist. Stelle den Pfad im Programmierfenster so ein, daß er auf Deinen Projektordner verweist.
Sieht so aus, als würde kein .hex-File erstellt (steht sowas dann nicht unter "messages"?). Wenn das im Anhang dein Code ist, da ist (mindestens) ein Tippfehler drin:
1 | DLY: |
2 | |
3 | dec Delay |
4 | brne DLY |
5 | dec Delay 2 ; Das Leerzeichen gehoert da nicht hin! |
6 | ; dec Delay2 waere richtig(-er) |
7 | brne DLY |
8 | rjmp LOOP |
hth. Jörg
OK danke es lag an dem Tippfehler und ich habe vermutlich den Pfad im STK500 nicht richtige eingestellt. Das habe ich jetzt getan wie auf Seite 5-2 des Begleitheftes beschrieben. Jtzt erhalte ich folgenden Code: AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13) Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation C:\AVR\STK500\Beispiele\LED_und_switch.asm(3): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\8515def.inc' C:\AVR\STK500\Beispiele\LED_und_switch.asm(42): No EEPROM data, deleting C:\AVR\STK500\Beispiele\LED_und_switch.eep AT90S8515 memory use summary [bytes]: Segment Begin End Code Data Used Size Use% --------------------------------------------------------------- [.cseg] 0x000000 0x000028 40 0 40 8192 0.5% [.dseg] 0x000060 0x000060 0 0 0 512 0.0% [.eseg] 0x000000 0x000000 0 0 0 512 0.0% Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
Das versuche ich, aber er scheint ein Problem mit der seriellen Verbindung zu haben: "Could not contact programmer. Check your connections". In der Registerkarte "Fuses" zeigt er mir so ein rotes Fragezeichen an dem Kästchen mit der Beschriftung "Serial Programm downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0]" an.
Das hört sich eher so an, als wenn AVR-Studio das STK500 nicht findet. Vielleicht am falschen COM-Port oder an der falschen SUB-D-Buchse am STK500 angesteckt. Du liest Dir aber schon das Handbuch bzw. die Online-Hilfe vom STK500 durch?!
Ja, tue ich. Habe nur etwas übersehen, was ich aber jetzt beheben werde.
Oder hast du das STK mit einem fehlerhaften Update abgeschossen.
Ich hatte nur vergessen Pog CTRL mit Port D und Prog Data mit Port B zu verbinden (ein nicht verzeihlicher Lapsus). Nachdem ich das getan habe wird mir jetzt im Status Fenster lauter OK's angezeigt. Habe jetzt Port D mit den Switches und Port B mit den LEDS verbunden. Drücke ich jetzt die Taster wird mir so eine Art Lichtorgel angezeigt. Der Algorithmus ist mir allerdings noch nicht klar.
Darf ich annehmen, daß Du jetzt gerade im HV-Modus (Hochspannungsmodus) programmierst? Das ist nur in den seltensten Fällen nötig und auch sinnvoll. Normal reicht ISP-Modus mit dem kleinen ISP-Verbinderkabel mit 6 Leitungen. Dieses einfach von ISP6PIN nach SPROG1, SPROG2 oder SPROG3 stecken, je nachdem in welchem Sockel der Controller sitzt. Mit ISP lassen sich auch Controller in externen Schaltungen programmieren. Bitte die Hilfe-Datei vom AVR-Studio aufmerksam lesen.
Ja, darfst du. In der Tabelle 3-3 des Begleitheftes ist auch erklärt das HV für den ATMega8515 zulässig ist. Ich werde aber in Zukunft das "Default Setup" wie auch auf Seite 2-2 des Heftes und wie von dir erklärt nutzen. Aus welchem Grund solte HV eigentlich nicht genutzt werden?
So kann man das nicht sehen. Natürlich darf und soll dieser Modus genutzt werden, aber der hohe Aufwand an Verkabelung ist oft unerwünscht. In externen Schaltungen ist man mit ISP auch besser bedient.
OK, das hat jetzt alles soweit funktioniert. Ich habe aber noch eine Frage zu der Registerkarte Fuses. In dieses Thema muss ich mich noch einarbeiten. Ich habe mich auf dieser Webseite auch mal darüber informiert und festgestellt das in dem Screenshot der Registerkarte Fuses in der dritten Zeile ein rotes Fragezeichen angezeigt wird. Das sieht genauso aus wie bei mir. Das mit dem Fragezeichen markierte Bit lässt sich bei mir auch nicht zurücksetzen. Kann mir mal einer erklären, was es damit auf sich hat. Gibt es außerdem ein gutes Dokument (am besten pdf-Format), in dem die Assemblerbefehle erklärt sind. Ich kann jetzt auf dieser Seite nicht jedes Dokument öffnen um zu schauen ob es das richtige ist. Thanks
6655432 wrote: > Gibt es außerdem ein gutes Dokument (am besten pdf-Format), in dem die > Assemblerbefehle erklärt sind. Ich kann jetzt auf dieser Seite nicht > jedes Dokument öffnen um zu schauen ob es das richtige ist. In der AVRStudio-Hilfe unter "AVR Tools User Guide | AVR Assembler | Instructions" oder alternativ bei ATMEL das AVR Instruction Set Manual runterladen (Steht irgendwo bei den Application Notes).
Oder stell ganz einfach im AVR-Studio den Eingabecursor auf einen Assmeblerbefehl und drücke F1. AVR-Studio sucht dann den zum Befehl passenden Hilfetext heraus.
Ok, danke für die Hilfe. Ich habe auch noch ein gutes Dokument (absolute beginners) von Gerhard Schmidt entdeckt. Dort sind grundlegende Sachen der Programmierung mit Assembler auch gut erklärt (bis auf die Sache mit den Fuses).
