Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: MUX / DEMUX
Autor: Marcel_wob (Gast)
was Elektronik angeht bin ich leider noch ein Laie, aber das soll sich
jetzt ändern...
Ich möchte den Schaltzustand von 11 Tastern über 4 Leitungen übertragen.
Meine bescheidenen Kenntnisse sagen mir, dass das mit einem Multiplexer
zu lösen sein muss.
Hat hier jemand eine schnelle Hilfe für mich?
Danke schonmal.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Mit einen Multiplexer brauchst du 5 Leitungen. 4 für die Adressierung
und eine für den Tastenzustand.
MfG Spess
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Ich habe leider nur 4 Leitungen
zur Verfügung. Und davon brauche ich ja mit Sicherheit schon 2 für die
Spannungsversorgung.
Welche Alternativen habe ich denn?
Ach ja, es genügt wenn immer nur ein Taster gedrückt werden kann.
Zumindest solange ich Prioritäten zuordnen kann, falls doch mehrere
gleichzeitig gedrückt werden.
Autor: Carbolo Crb (carbolo)
Nimm doch mal nen kleinen uC, ein ATmega48 reicht mehr als aus.
Die Schalter direkt an die Ports gehängt (mit Pullups), den Zustand
kannst du dann wahlweise über I2C, SPI, UART oder eben über 4 Leitungen
übertragen...
Gruss
I2C braucht nur 2 Leitungen
Mensch, mit so schneller Hilfe habe ich nicht gerechnet. Danke schonmal
dafür.
Wie gesagt, ich bin absoluter Anfänger in der Thematik. Kannst Du mir
vielleicht eine "Beispielschaltung" oder einen Tipp für erklärende
Literatur geben?
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Mit dem AD-Wandler eines Mikrokontrollers kommt man mit ZWEI Leitungen
aus: an der Tastatur eine Kette von gleichen Widerständen anschalten.
Erster Schalter schließt den untersten Widerstand kurz, zweiter Schalter
die zwei untersten, dritter Schalter die drei untersten usw. Der
Widerstand zwischen den beiden Leitungen an Masse und an dem obersten
Widerstand ändert sich dadurch typisch für jede Taste anders.
Aber klar doch :-)
www.reichelt.de
Folgendes brauchst du:
- ATmega48
- 12* 10k Widerstand (11+1 fürs Reset am ATmega)
- 2* 100 nF Kondensator (1 fürs Reset, 1 als Abblockkondensator)
- Lochrasterplatine
- Wannenstecker 2*5 (fürs ISP)
Lötzeug, Kabel etc. evtl. auch. Einen Programmer brauchst du ebenfalls.
Ich habe diesen hier:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/pr...
Aber es gibt jede Menge davon, auch zum selberbauen. Siehe z.B. hier:
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Software:
AVRStudio4 von www.atmel.com:  (Assembler)
http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
AVR-GCC: (C)
http://winavr.sourceforge.net/
PonyProg zum übertragen:
http://www.lancos.com/prog.html
Jetzt brauchst du nor noch das entsprechende Wissen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Gruss
Das klingt logisch und ist sogar für mich nachzuvollziehen.
Da stellt sich mir nur die Frage, wie ich aus dem digitalen Signal
wieder 11 Schaltzustände rausbekomme. (Wie gesagt, ich bin da Anfänger)
Sorry wenn ich hier so blöde Fragen stelle, aber mit der Suche bin ich
nicht weitergekommen.
Mit dem AD-Wandler geht es natürlich auch, aber für einen totalen
Anfänger ist vermutlich das simple I/O einfacher.
Vorteil: es wird auch erkannt, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt
werden.
Gruss
Autor: Mike (Gast)
Eine Variante wären zwei 8 Bit Schieberegister (74x165 z.B.). Die kann
man auch kaskadieren.
Den Ladevorgang könntest du über einen längeren Clockpuls oder über
einen Puls auf der Betriebsspannung auslösen.
mal so gefragt: was soll danach mit den Signalen passieren? Sollen diese
Angezeigt werden?
Konkret geht es bei der ganzen Aktion um ein nachgerüstetes
"Multifunktions-Lenkrad" im Auto. Sprich die Tasten sind die
Fernbedienung für Radio, Tempomat, etc. Ideal wäre es also, wenn ich
wieder 11 geschaltete Ausgänge hätte.
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Der Vorschlag von peter finde ich am besten, hat auch eine automatische
Priorisierung drin (die "höchste" Taste gewinnt).
@Marcel_wob: Wohin sollen die ausgewerten Taster gehen? Gibt es bereits
einen µC? Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht...
Ach so, dann nimm was mit UAA170 oder UAA180, habe es gerade nicht genau
im Kopf...
Oioioioioioioioiiiiii........  Auto Bordnetz?? Mit Spikes und Surges?
Zusatzschaltung am Tempomat?
Böse, böse....   :-)))
Bist du dir sicher, dass du dir das als Anfänger aufhalsen willst???
Gruss
Die Ausgänge will ich in die bestehende, konventionelle Elektrik des
Autos einbinden. Für die meisten Funktionen sind ja bereits Schalter
irgendwo im Auto vorhanden, die ich dann mittels Transistor oder Relais
überbrücken kann.
Momentan hoffe ich noch, dass ich ohne µC auskomme.
Mal so ein kleiner Ausblick, was dich am Bordnetz erwartet:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Also im Klartext: wenn dir nicht mal paar Sachen unbeabsichtigt losgehen
sollen, wenn mal ein Relais abfällt, so solltest du es sauber
aufbauen...
auch ohne uC
Zumindest habe ich mir das erstmal vorgenommen.
Ich habe Kfz-Elektrik gelernt, im Maschbau-Studium ist zu den
Kenntnissen dann nur nicht mehr viel dazugekommen. Deshalb meine Frage
hier.
Tempomat dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Es handelt sich um
einen aktuellen Polo, der hat die Regelund "serienmäßig", nur 2 Taster
für die Bedienung fehlen...
Genau aus dem Grund, dass ich Anfänger bin UND ich mit weiteren
Problemen durch diverse Störungen im Auto rechne suche ich eine
"narrensichere" Lösung.
Auch wenn ich mich schon immer mal genauer mit der uC-Thematik
beschäftigen wollte (ein ISP und ein Atmega8 liegen hier schon ne ganze
Weile rum), brauche ich doch sicher einige Zeit, bis ich meine Problem
damit gelöst habe.
Gibt es vielleicht einen Weg, wie ich ohne programmierbare IC's
auskomme?
Könnte ich nicht auch den Ansatz mit dem Widerstandsnetzwerk nehmen und
das Signal ohne A/D-Wandler durch die Lenksäule führen, um den
jeweiligen Widerstandswert bzw. die daraus resultierende Spannung zu
nutzen, um mit "konventioneller" Elektronik 11 Transistoren anzusteuern?
Genau habe ich das zwar noch nicht vor den Augen, aber das sollte doch
machbar sein.
Sorry übrigens, wenn ich mit meinen Beiträgen hinterher hänge, ihr
schreibt schneller als ich antworten kann.
Rein analog, ohne µC, geht es mit UAA170. Dann musst Du aber für
Störfreiheit sorgen. Das Problem mit den Schleifringen schon gelöst,
oder willst Du das Kabel immer aufwickeln lassen?
Autor: Peter Dannegger (peda)
In der Codesammlung gibts ein fertiges Beispiel:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Peter
Autor: holger (Gast)
>hier.
Dann sagen dir folgende Begriffe sicherlich etwas:
Erlöschen der Betriebserlaubnis
Erlöschen des Versicherungsschutzes
Besorg dir einen Kosmos Elektronikbaukasten.
Da lernst du mehr und es ist für deine Mitmenschen ungefährlich.
Aber fummel nicht an deiner Autoelektrik rum wenn du keine
Ahnung hast. Es gibt schon genug Tote auf unseren Strassen !
Danke für den Tipp, ich werde mich mal daran versuchen.
Ja, das Schleifring-Problem habe ich gelöst. Es sind noch einige
Leitungen unbenutzt, deshalb versuche ich das ganze ja.
@holger: Habe ich Dir was getan dass Du so unfreundlich bist?
 Ich behaupte mal dass ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin ich baue
auch garantiert nichts ins Auto wovon ich mir nicht sicher bin, dass es
funktioniert. Das lass mal meine Sorge sein.
An alle Anderen: Vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
Aber so ganz Unrecht hat er nicht, sicherheitsrelevante Funktionen würde
ich außen vor lassen, es sei denn, Du arbeitest mit Redundanz, z.B.
abgesicherte Protokolle - was mit der Analoglösung NICHT der Fall ist.
Unangenehm, wenn in einer kritischen Situation auch noch die Karre
anfängt zu spinnen...
Wieso unfreundlich ? War nur ein Tip.
Das ist aber auch mein Problem ! Wenn dir deine
Schaltung abraucht und du beim rechtsabbiegen versuchst
das Feuer zu löschen, könnte ich unter die Räder kommen.
Wenn du ein wenig mit Elektronik basteln möchtest, dann
mach das bitte Zuhause bis du soweit bist es mal im
Auto zu versuchen.
Ich habe ja auch nur vor, parallel zu bereits vorhandenen Schaltern zu
arbeiten. Und das auch nur bei reinen Komfort-Funktionen. Der Tempomat
ist da schon das einzige, was sich wirklich auf das Fahren selbst
auswirkt. Und der schaltet sich ja bekanntlich ab, wenn Kupplung oder
Bremse getreten werden. Ganz unüberlegt gehe ich da also auch nicht ran.
Mir ist nur die Wortwahl unangenehm aufgefallen. Das war alles. Aber
lasst uns hier lieber sachlich bleiben.
Ich bin gerade dabei mir zu überlegen wie das Ganze funktionieren würde,
wenn ich nur über Widerstandsnetzwerke mit entsprechenenden
Spannungsteilern codieren würde. Das ist bei 11 Schaltern vielleicht
etwas aufwändig, aber dafür sollte es robust und störunanfällig sein.
Oder nicht?
>Oder nicht?
Nein, es sollte wackelig im Aufbau und absolut störanfällig
sein. Liest du auch mal das was du schreibst ?
