Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Referenzfahrt Schrittmotor; C-Code; ATmega16
von Tom (Gast)
Servus an alle µC-Spezialisten,
ich hab ein Problem:
ich muss einen möglichst präzisen Aufbau mit einem Schrittmotor machen,
was heißt, der Nullpunkt MUSS immer reproduzierbar der selbe sein und
das im Mikrosteppingbetrieb bei 1600 Steps/360°.
Wie mache ich sinnvoll eine Referenzfahrt? Messe ich den Nullpunkt über
einen Sensor (bezweifle die Genauigkeit), oder messe ich das di/dt an
einem Anschlag (wie wird gemessen)?
Geplante Hardware:
ATmega16
PBM3960
PBL3771
Vielen Dank im Voraus
Tom
von Roland Z. (r-zimmermann)
oh das klingt kompliziert. Im Profibereich wird das mit einem
Referenz-Endschalter gemacht. Die dinger setze ich in der Firma ein,
sind aber recht teuer (Sorry genauer preis weiß ich nicht, ca. 200 €)
Die Teile gibts von Fanuc oder anderen Herstellern die
Industriesteuerungen herstellen (Stichwort CNC-Maschine) Aber wie gesagt
recht kostspielig.
Muß der Motor rotatorisch einen vollkreis beschreiben, z.B. als
Achsantrieb einer Kugelrollspindel oder wird dieser nur als
"Winkelgeber" gebraucht? Im letzteren Fall könntest du einen Anschlag
verwenden, den brauchst du dann nur einmal einmessen und gut ist. Zum
Referenzieren wird dann halt im Schleichgang an den Anschlag gefahren.
Bitte gib mal mehr infos bekannt was du damit anstellen willst :)
Roland
von Tom (Gast)
Hallo Roland,
danke einstweilen für die schnelle Antwort.
Auf den Motor wird ein Sensor aufgespannt, dieser dann genau 360°
bewegt. Dieser Prüfstand soll dazu verwendet werden, Schadteile aus
einer Serie rauszufinden.
Und das ganze möglichst genau, weil einige D/A und A/D Wandler im Spiel
sind, diese ziemlich hoch auflösen (>=13Bit) und der Spannunsbereich des
Sensors sich im Bereich von ca. 1V bis 4V bewegt.
Tom
von GPS (Gast)
Sensoren gibt es beliebig genaue. Du kannst auch mit einem elastischen
Metallstreifen in eine Wand rein fahren und messen wann Strom zwischen
dem Streifen un der Wand fliesst. Damit kommt man auf 1um runter.
