Hi Der Titel mag etwas merkwürdig erscheinen - der Hintergrund ist folgender: Um ein Projekt WLAN-fähig zu machen, möchte ich einen ENC28j60 mit einem Accesspoint mit Ethernet Schnittstelle verbinden. Nun finde ich es aber reichlich sinnfrei dazu 2 Übertrager, 2 Buchsen und ein Patchkabel zu verwenden. Kann ich nicht direkt (ohne Übertrager, kondis und 50 Ohm R's) die Anschlüsse des ENC28j60 und diejenigen des IC's im Accesspoints kreuzen? Ich nehme mal an TX+ an RX+, TX- an RX- etc. Nik
Hm, sollte grundsätzlich funktionieren, die 50 Ohm Widerstände würde ich nicht unbedingt weg lassen, die sind zu Terminierung da. TX+ an Rx+ sollte stimmen, aber du kannst auch ganz einfach den Schaltplan für ein Crossover-Kabel suchen, weil nichts anderes machst du ;) Also ein kollege von mit hat mal bei seiner Schaltung den Übertrager vergessen(hat gedacht der sei im Stecker integriert), danach hat er zwar einen Link bekommen, aber funktioniert hats nicht, ev. lags aber auch an einer falschen beschaltung, das kann man so schwer sagen weil alles noch recht Prototyp war. mfg Azrael
Keine Ahnung ob sowas geht. Damit nimmst du dir aber auch die Möglichkeit, das Projekt woanders anzuschliessen. Vielleicht klappt es mit einem Switch überhaupt nicht. Ich würde die Übertrager spendieren. Von vielen Herstellern gibt es Ethernet Jacks mit integrierten Übertragern und LEDs. Nimm doch sowas
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde es einfach ausprobieren :-). Das Problem ist eben, dass ich das ganze in ein möglichst kompaktes Gehäuse reinbauen möchte - Magjacks sind aber ziemlich "dick". Eine andere Möglichkeit WLAN an den AVR zu bringen wäre natürlich eine WLAN CompactFlash Karte (siehe http://www.harbaum.org/till/spi2cf/index.shtm) Habe auch schon so eine Karte geholt, aber zum laufen gebracht habe ich das Ding noch nicht. Nik
