Forum: FPGA, VHDL & Co. Counter Overflow erkennung
Autor: MARK (Gast)
Hallo...
Wie programmiere ich am besten eine Overflowerkennung für einen Counter?
Der Overflow soll zwischen gespeichert werden, bis er Resetet wird.
Als Eingang dient der Zählerwert.
Danke
Autor: Christian Peters (kron)
Meinst du etwa so?
if (counter = x"FFF") then
  overflow <= '1';
elsif (overflow_reset = '1') then
  overflow <= '0';
end if;
Autor: GPS (Gast)
Ein up counter macht einen Carry, ein down counter macht einen Borrow,
diesen gibt man auf ein Flipflop, fertig.
Autor: MARK (Gast)
ist es möglich diesen ausdruck (counter = x"FFF") direkt an eine
set-eingang zu legen?
Ich bekomme dann immer den fehler (iOverflowEnable='1' and
(iCtr=tCtrMax))...
Oder muss ich das zwangweise als Process implementieren.
Das Problem beim Process ist, das die Overflows nicht konsequent erkannt
werden. (Ich denke es liegt an den Taktraten von dem Zähler
(100MHz-400MHz)...
Grüße und danke für die Hilfen....
Du musst den Process doch nicht takten.
Autor: MARK (Gast)
Ich habe den Prozess auch nicht getaktet. Es funktioniert soweit ok...
Nur bei höhren Taktraten erkennt er nicht mehr jeden Overflow.
tCtrMax<=(others=>'1');
  pOverflow: process(iCtr, iOverflowEnable, tCtrMax)--tCtrOld)
  begin
    if (iOverflowEnable='1' and (iCtr=tCtrMax)) then
      tOverflow<='1';
    else
      tOverflow<='0';
    end if;
  end process pOverflow;
  tFlipflop: component FD1S3DX
    port map (
      CD=>iRES_Overflow,
      CK=>tOverflow,
      D=>'1',
      Q=>oOverflow
Was ist denn das überhaupt für ein Zähler,
der mit 400 MHz zählt? Läuft der im FPGA?
Ansonsten hüpft bei dir das tOverflow
immer nur ganz kurz auf 1,
das Halten soll dann wohl in dem tFlipflop passieren?
Bei 400 MHz ist der Impuls natürlich ziemlich kurz...
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
>     port map (
>       CD=>iRES_Overflow,
>       CK=>tOverflow,
>       D=>'1',
>       Q=>oOverflow
Sehe ich das richtig dass du tOverflow als Clock verwendest? Das ist
nicht die feine Art. Leg das doch an einen Set-Eingang von einem
getakteten Flipflop. Oder schreib das ganze erst mal als
Verhaltensbeschreibung, ein Gemisch aus Netzliste und Prozessen ist der
Übersichtlichkeit ja nicht unbedingt zuträglich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
