Hallo, ich hab momentan ein Problem zu lösen, mit dem ich nicht so recht weiter komme. Denn bis jetzt hab ich mit Treibern noch nicht so recht aus einander gesetzt. Also das Problem ist, dass ich AT91SAM7S-EK per usb an den rechner angeschlossen habe und es dort als serielle Schnittstelle erkannt wird. So sollte das ja auch sein. Nun möchte ich jedoch, dass wenn ich die USB-Verbindung unterbreche der von dem Gerät belegte COM-Port wieder frei gegeben wird und bei einer Erneuten Verbindung der nächste freie COM-Port belegt wird. Das heißt also ich müsste irgend welche Connect und Disconnect Ereignisse des aktuellen Treiber (usbser.sys) verändern ... soweit meine Vermutung. Aber da ich halt ziemlich wenig Ahnung habe ob und wie ich die zwei Events verändern kann, ob ich einen eigenen Treiber schreiben muss oder ob es da noch einfachere Lösungen gibt währe es nett wenn sich dazu mal jemand äußern würde der etwas mehr Ahnung hat als ich. ;) Danke und ich hoffe auf gute und schnelle Antworten. Kasimir
> Nun möchte ich jedoch, dass wenn ich die > USB-Verbindung unterbreche der von dem Gerät belegte COM-Port wieder > frei gegeben wird und bei einer Erneuten Verbindung der nächste freie > COM-Port belegt wird. Verstehe ich das richtig, daß Du möchtest, daß sich das System nicht die einmal zugewiesene/eingestellte Schnittstellennummer merken soll, sondern jedesmal eine neue verwenden soll? Wozu soll das gut sein?
