Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Akkus oder Batterien parallel schalten?
von Black F. (black_friday)
bisher habe ich gedacht, es wäre unzulässig, Akkus oder Batterien
parallel zu schalten, da dies zur schnellen Entladung oder sogar
Zerstörung der Einzelzellen führen kann.
Vor kurzem habe ich mir jedoch einen Li-Po Akkupack gekauft, in dessen
Datenblatt beschrieben ist, dass jeweils zwei Zellen parallel und davon
dann wieder drei in Reihe geschaltet sind.
Ist dies so ohne eine entsprechende Ausgleichsschaltung zulässig oder
wird das irgendwie durch die im Akkupack integrierte Elektronik
geregelt?
Ginge das auch bei anderen Batterietypen?
von gtf (Gast)
Hi  Black Friday,
Es ist halt wichtig das die Zellen vom gleichen Typ und gleicher
Kapazität sind sonst kann's zu problemen führen.
Am besten ist es immer noch die Zellen einzeln zu laden.
von Winfried (Gast)
Wenn man sie erstmal parallel hat und sie sich "eingeschwungen" haben,
können keine größeren Ströme mehr untereinander fließen. Bei Last teilen
sich die Ströme dann einfach entsprechend auf beide Zellen auf, ebenso
beim laden.
Damit beim Einschwingen aber keine zu großen Ströme fließen, sollte man
sie z.B. entladen zusammenschließen, da fließen die geringsten
Ausgleichströme.
Bei vielen Zellen ist aber das alles kein Problem, selbst wenn man eine
total entladene und eine voll geladene Zelle parallel schaltet, sind die
Ströme im grünen Bereich.
von Winfried (Gast)
Die parallelgeschalteten Zellen brauchen übrigens nicht die gleiche
Kapazität zu haben. Ist nicht kritisch.
von Karl H. (kbuchegg)
Das würde ich mal, besonders bei LiPos die auf Unterspannung
kritisch reagieren, nicht unterschreiben.
von Winfried (Gast)
Wo siehst du da ein Problem? Bei Parallelschaltung ist doch die Spannung
an beiden Zellen identisch. Und bei Lipo kommt es doch vor allem auf die
Spannung an. Es ist bei Parallelschaltung unmöglich, dass eine Zelle
weniger Spannung als die andere hat. Also entweder alle kaputt oder alle
im erlaubten Bereich. Ganz egal, wie auch immer die Kapazität der
einzelnen Zellen ist.
