Hallo, ich benötige für ADCs, CPLD, SRAMs, Sensoren eine ganze Menge von verschiedenen Spannungen: Ich habe ca. 24V aus zwei Blei-Gel-Akkus zur Verfügung. Da auch Motoren daraus versorgt werden, kann diese Spannung nicht verändert werden. Ich benötige folgende Spannungen: 3,3V (Versorgung uC, CPLD, SRAMs, I/O-Voltage ADCs): ca. 1A 5V (Versorgung Sensoren, Analog-Voltage ADCs): ca. 400mA 3V (Digital-Voltage ADCs): ca. 100mA Dann wird für die Erzeugung eine genauen Referenz für die ADCs folgende Spannungen benötigt: 4V 2,5V 1V Die Beschaltung der Referenz-Eingänge der ADCs (TI ADS1605) habe ich aus dem Datenblatt (S. 19, Fig 14). Das sind eine ganze Menge von verschiedenen Spannungen. Meine Idee wäre dazu: 2 Schaltregler: aus den 24V -> 5V und 3,3V Aus den 5V dann per Linearregler die restlichen Spannungen erzeugen. Was meint ihr dazu? Welche Regler würdet ihr empfehlen? Danke!
Hallo, TI stellt da was Vereinfachendes her. Einstieg: http://www.ti.com/litv/pdf/slyt259 Dann solltest du in der Richtung TPS75003 o.ä. suchen: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps75003.html Arno
Die 4 V, 2,5 V und 1 V Referenz solltest Du über einen Spannungsteiler aus den 5 Volt des ADCs erzeugen. Für die 3,3 V und die 5 V wären Schaltregler sinnvoll, da sonst viel Leistung verheizt wird.
Braucht der ADC wirklich eine digitale Versorgungsspannung von 3.0V ? Ich habe den Verdacht, dass der mit 3.3V ebenfalls zufrieden ist.
