Forum: Compiler & IDEs Interupt Problem
Autor: Robert M. (xertno)
ich habe ein Problem mit dem INT1. durch ein Externes Bauelement wird
nach der Anfrage von Daten dem MC über den Interrupt angezeigt ob die
Daten zur Abholung bereit sind. Dafür löst der Sensor eine LOW- HIGH
Flanke aus. Dies ist auch messbar. Das Problem ist das diese Flanke vom
MC nicht verarbeitet wird. Das heißt im realen in der Simulation im AVR
Studio funktioniert die Programmierung. Ich werde mal Teile vom
Programmcode Posten.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/iom644.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 36000UL
#endif
#include <util/delay.h>
ISR(INT1_vect)
  cli();
  x.Int1Merker = 1;
  sei();
void Funktion(void)
  x.Int1Merker=0;
  PORTB |=  (1<<3);
  _delay_ms(5);
  PORTB &= ~(1<<3);
  while (x.Int1Merker==0);
//Das ist die Bedingung die in der Simulation erfüllt wird aber im
realen nicht.
  PORTB &= ~(1<<1);
Vielleicht ist es die Äußeren Beschaltung die nicht richtig ist. Ich
habe keine Ahnung mehr ich habe schon einiges Ausprobiert. hoffentlich
hat jemand eine Idee.
MC: ATMEGA644
Programiert: GCC
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wie ist die Struktur definiert, auf die Du da mit
  x.Int1Merker=0;
zugreifst? Fehlt da womöglich ein "volatile"?
struct
volatile unsigned Int0Merker:1;
volatile unsigned Int1Merker:2;
volatile unsigned Int2Merker:3;
volatile unsigned Int3Merker:4;
} x;
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Das sei() / cli() in der ISR brauchste nicht, das geschieht automatisch.
Aber:
Sind die Interruptflags (global und INT1) in main() auch definitiv
freigeschaltet?
Ich habe es oben nicht geschrieben aber das INT0 ist ebenfalls
angeschlossen und funktioniert auch aber auf eine High - Low Flanke hin.
In der Main habe ich dies hier geschrieben:
EIMSK  =  0b00000011;
                  //Interrupt wird aktiviert am Port INT0 sowie Port
INT1
    //Hier PD2 Pin 16 / PD3 Pin 17
EICRA  =  0b00001110;
                  //Interupt an INT0 bei fallender Flanke
    //Interupt an INT1 bei steigender Flanke
sei();
Aber vielleicht stimmt hier irgendwas nicht.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Robert M. wrote:
> struct
> } x;
Nur ganz nebenbei: die Bitfelder hast du noch nicht richtig
verstanden...  Du belegst eins mit 1 Bit Breite (OK), das zweite
mit 2 Bit Breite, das dritte mit 3 Bit Breite und das vierte mit
4 Bit Breite.  Ich denke nicht, dass das das ist, was du wolltest...
Falls du nicht gerade an chronischem RAM-Mangel leidest, kannst du
auch lieber uint8_t- oder bool-Variablen (#include <stdbool.h>)
benutzen, das ist schneller und weniger Code.
Nee das habe ich wohl nicht - Danke dafür.
