Hi, ich habe eine Hintergrundbeleuchtung für ein LCD-Display, die 100V Wechselspannung benötigt. Ist es sinnvoll diese mit einem AVR und einem Schwingkreis zu erzeugen? Hat das schonmal jemand gemacht? Dann würde ich mir nämlich den Chip, der im Moment für die Wechselspannung zuständig ist, sparen. Oder hat das was mit PLL zu tun?!? Danke! Sebastian
für was brauchst du da den AVR wenn du einen Schwingkreis hast ? Schwingkreis und Trafo tuts doch auch. Marc
Hi, das ganze ist eine batteriebetriebene Schaltung für 3V. Und wie will ich das sonst ohne Schwingkreis hinkriegen? Ich bin für Vorschläge offen!!! Sebastian
nen schwingkreis macht man normalerweise mit ner Spule und nem Kondensator. Was für eine Beleuchtung ist das ne EL-Folie ? Marc
Google sagt: http://www.integritytechnology.net/CCFL/CCFL.htm Der Knackpunkt ist der Transformator... Versuch am besten einen alten CCFL-Inverter zu bekommen und diesen auszuschlachten. Schau dich bei EBay oder so um, zur Not könnte ich dir auch einen zukommen lassen.
Hi, danke erstmal! Ja, ist 'ne EL-Folie. Ich hab' ja bereits eine kleine fertige Platine mit einem "Sipex 4422ACN". Dazu hab' ich auch ein Datenblatt, alles kein Problem. Das ganze arbeitet mit 2 Kondensatoren und einer speziellen, kleinen Spule. Ich will mir nun den Sipex-Chip sparen. Mein Idee: An der Spule in einem Schwingkreis kann ja eine viel höhere Spannung anliegen, als man dem Schwingkreis zuführt. Genau so wollte ich es machen. Ist das sinnvoll? Sebastian
Noch was vergessen: Eine Sinuskurve kann ich mit PWM ohne Probleme erzeugen! Das klappt schon.
du brauchst keine Sinuskurve es reicht ein einfaches rechtecksignal und dann ein Schwingkreis der auf die frequenz des rechtecksignals abgestimmt ist dahinter. Ob die Spannung reicht weis ich aber nicht. Marc
