Hallo, ich plane ein uC Board zu entwickeln, das hauptsächlich zum probieren und testen gedacht ist! umdas debuggen leicht und komfortabel zu gestallten darf jtag natürlich nicht fehlen! es gibt bei olimex zwar eine reihe usb jtag adapter, aber die sind recht teuer und nicht direkt auf dem board unter zu bringen! meine idee sieht wie folgt aus: - ftdi ft245bm als usb <--> parallelwandler - parallel jtag schaltplan von olimex dahinter soweit die theorie! bloß was muss ich in den eeprom des ftdi schreiben und wie handelt man die strobe signale? im prinzip wäre es ein onboard usb jtag tiny von olimex. da das eine recht naheliegende idee ist wollte ich mal fragen ob sich jemand damit auskennt bzw. nen tipp hat! gruß marcel
Marcel wrote: > - ftdi ft245bm als usb <--> parallelwandler > - parallel jtag schaltplan von olimex dahinter > > soweit die theorie! Das kann nie und nimmer klappen. Der FT245 ist KEIN Par-Port-Ersatz. Man müsste die msp430.dll anpassen, um den im Bit-Bang Modus zu betreiben, das ist aber dann vieeeeel langsamer als ein richtiger Par-Port. Die USB-Debugger haben einen USB <-> Serial Wandler drin, dahinter noch einen MSP430 als Protokoll-Prozessor. Der setzt die Befehle die über Seriell kommen in JTAG Befehle um. Wenn, dann müsste man einen FT2232 nehmen, den JTAG-Kanal benutzen und die msp430.dll entsprechend selber schreiben. Das scheitert aber am nicht verfügbaren Quellcode.
schade eigentlich! naja gut dann begrab ich die idee! wäre auch zu schön gewesen wenns gehen würde! trotzdem thx für die schnelle antwort
Hallo Marcel, also ich habe einen Msp 430 Usb-stick Ez430-f2013. In der C-Apotheke kostet das Ding 30 Euronen, ich denke das ist auch viel billiger zu bekommen. Das Ding enthält USB -> Jtag als Stick; ich führe lediglich Jtag an dünnen Leitungen heraus und kann alle Msps benutzen. Natürlich gibts den sportlichen Ehrgeiz das alles selber zu machen... :-) Gruss Helmut
@Helmut: An welchen Leitungen des MSP430, der auf dem ez430 ist, liegt denn der komplette JTAG an? Ich dachte bisher, das Ding kann nur Spy-Bi-Wire? Wäre ja mal interessant. Aber geht die Kiste auch mit dem MSPGCC zusammen?
> Das Ding enthält USB -> Jtag als Stick; ich führe lediglich Jtag an > dünnen Leitungen heraus und kann alle Msps benutzen. Wo greifst Du die Signale ab? Anbei der Schaltplan; die dort oben links zu sehenden Testpunkte sind meiner Einschätzung nach das JTAG-Interface zum Programmieren des MSP430 im Adapter. Wäre schön, wenn ich mich dabei irren würde ...
Da irrst du dich leider nicht. Die sind´s definitiv nicht, die sind nur zum programmieren des Prozessors.
also der uC im ez430 macht die umsetzung usb -> spy by wire. das weiß ich ganz genau! die sache mir spw ist leider die: es geht nur mit den neueren und eher kleinen f20xx cpus! für meine zwecke wären die aber zu klein! aber mal was anderes für nen atmel gibts doch auch freie jtag usb debugger (cpu code) gibts das net fürn msp? ich mein wäre doch mal net schlecht, oder? vielleicht könnte man den code des protokoll cpus im jtag tiny zurücklesen und nutzen?! :) gruß marcel
Olimex stellt mit dem MSP430-JTAG-Tiny einen recht günstigen USB-JTAG-Adapter her, der mit den üblichen Verdächtigen zusammen funktioniert (IAR, Rowley und auch mspgcc/gdb). http://olimex.com/dev/msp-jtag-tiny.html Zum Grundgedanken des Threadstarters: Prinzipiell ist es auch möglich, einen Parallelport-JTAG-Adapter an einem PC mit USB zu betreiben, nur bedarf es dafür eines speziellen Selbstbau-USB-Parallelportadapters http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ Besonders schnell wird die ganze Angelegenheit nicht, und so irrwitzig teuer ist der Olimex-Adapter auch nicht, der übrigens auch das Spy-Bi-Wire-Protokoll unterstützt.
Nachtrag: Ich habe mir mal die Dokumentation des "großen" USB-JTAG-Adapters MSP-FET430UIF von TI angesehen (http://www.ti.com/lit/pdf/slau138), in der auch ein Schaltplan enthalten ist. Naja, abgesehen von der recht aufwendigen Beschaltung eben des JTAG-Interfaces ähneln sich die beiden. Es ist der gleiche Controller verbaut ('F1612) und das gleiche USB-Interface (TUSB3410). Ob aber durch Nachbilden der Signalaufbereitung (auf Seite 59 der Dokumentation) das vollständige JTAG-Interface nutzbar gemacht werden kann, müsste man ausprobieren. Verwenden denn beide Adapter dieselbe Firmware? Es wäre schön, wenn "Helmut" sich hier nochmal melden würde.
