Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TC65 - I2C - PullupWiderstand
von C-man (Gast)
Servus!
Ich bin derzeit stolzer besitzer eines Siemens TC65. Will nun damit eine
I2C-Unit via Java Midlet bzw. AT-Commands ansprechen.
Einzige Problem ist jetzt: In manchen Dokumenten hab ich gelesen, dass
Pull-Up Widerstände auf der Daten und Clock Leitung benötigt werden, und
bei anderen steht wieder ich brauch keine.
Was stimmt jetzt? bzw gibt es eine richtgröße welchen Widerstandwert man
verwenden sollte? Angeblich darf am Ausgang der I2C-Datenleitung max.
eine Spannung von 3.05V herrschen. Oder kann man die Werte irgendwie
berechnen? (falls man den ausgangswid. des TC65 kennt)
Falls wer ein paar tipps hat, sind sie jederzeit willkommen! ;-)
Danke auf jeden fall und ...
bye
C-man
von Katherine J. (katherine)
Moin
I²C bei TC65 immer mit zwei Pull-Ups. 10k sind vollkommen ausreichend.
Achtung, I²C und SPI teilen sich IOs, also nur eines von beiden möglich!
Gruß Katherine
von C-man (Gast)
danke erstmal, aber muss noch was dazu sagen. Ich hab die Terminal
version des TC65, also trotzdem Pull-up widerstände?
