Ich habe eine Schaltung, die mit verschiedenen Frequenzen laufen soll in die TX sowie in die RX Richtung getrieben wird, wobei die Frequenz immer die gleiche ist. Jetzt habe ich für die RX Richtung xapp268.pdf (Active Phase Alignment) verwendet. Kann man theoretisch für die TX Richtung die gleiche Phaseneinstellung verwenden, wenn die beiden Clocks gleich schnell sind?
Nein, das wird nicht gehen. Das interne Routing, das die DCMs mit den jeweiligen Ausgängen verbindet ist mit Sicherheit unterschiedlich. Das führt zu unterschiedlichen Laufzeiten und damit auch zu unterschiedlichen Phasenlagen. Was bezweckst du mit dieser gleichen Phase bzw. wer ist der Empfänger und welches timing benötigt dieser?
